Очень прошу помочь
Помогите подобраться к задачке. Нужно чтобы каждая введеная в ячейку цыфра сохранялась гденибуть, желательно на этом же листе. Буду очень благодарен. ... |
| 09.09.2003, 20:45 |
Очень прошу помочь
VBA? Обьяви лист с событиями и лови изменения. Точно не змнаю но что то подобное там быть должно. dim WithEvents list as workSheet Вроде этого... ... |
| 09.09.2003, 21:39 |
Очень прошу помочь
А еще есть событие Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range) ... |
| 10.09.2003, 10:16 |
Очень прошу помочь
То есть у вас есть ячейка в которую вводишь что-то и то что введено должно где-то запоминаться ? если да, то читайте дальше:=))) в окне VBA в окне проекта выберите соответствующую рабочую книгу, зайдите туда и скиньте следующий код: Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range) On Error GoTo line1 If Target.Address = "$A$1" Then With Range("g1").End(xlDown) .Offset(1, 0) = Target End With End If Exit Sub line1: If Range("g1") = "" Then Range("g1") = Target Else: Range("g2") = Target End If End Sub не самый изящный вариант, но это первое что пришло в голову ввод идет в ячейку "А1", запоминается в столбце "G" Удачи ! ... |
| 11.09.2003, 14:51 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2170790]: |
164ms |
61ms |
| others: | 241ms |
| total: | 516ms |
