не работает chr(13) в обработчике событий
Не подскажет ли уважаемый All - Почему на некоторых компьютерах в обработчике событий не работает функция chr(13) ? В ответ выпадает сообщение "cannot find project or library". Kонкретное событие в котором не работает chr(13) это изменение пользователем значения ячейкu. контекст - мой проект использует солвер для решения нескольких оптимизационных задач и на некоторых компьютерах когда я ставил нужные ссылки на солвер проблема исчезала. но как назло на компьютере босса трюк провалился даже со ссылками на солвер =(( Заранее благодарен за ответ ... |
| 09.09.2003, 16:24 |
Такая беда бывает когда не находится ссылка на какую то библиотеку. ПРоверьте установлены ли на этои компьютере все необходиые библиотеки. ... |
| 09.09.2003, 16:51 |
Спасибо за наводку ! Я понимаю что ссылки надо ставить в tools\references в VBA, верно? Если да, то ссылка на какую именно библиотеку необходима ? Премного благодарен ... |
| 09.09.2003, 17:02 |
А Вы откройте Tools/Reference и посмотрите нет ли напротив какой библиотеки слова MISSING. ... |
| 10.09.2003, 10:26 |
спсибо за ответ !! Был такой случай в нашей деревне. он терял солвер подобным образом. но когда возвращаешься в ексель и запускаешь солвер то сообщение MISSING пропадает и все начинает работать отлично. Исключение - это компьютер босса =). Но напротив других библиотек такого сообщения я не встречал. Может быть у меня версия dll-я отличная от той которая у босса ? заранее благодарен за инфу ! ... |
| 10.09.2003, 14:09 |
а вы сравните версии dll. ... |
| 10.09.2003, 14:36 |
благодарю за наводку ! доберусь до компьютера босса и обязательно попробую. Думаю так или иначе все заработает =))) Еще раз спасибо и удачи во всех начинаниях=))) ... |
| 11.09.2003, 13:43 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2170788]: |
146ms |
45ms |
| others: | 211ms |
| total: | 447ms |
