Type mismatch Не соответствие типов
Как преобразовать тип вырожения даты (09,09,2003) в строковой формат, для подстановки его в запрос SQL ... |
| 09.09.2003, 15:56 |
Просто передай строкой "09,09,2003" Если переменная то Cstr(myvar) ... |
| 09.09.2003, 16:05 |
вот что должно получиться : select * FROM T where f1='20030909', т.е. используйте формат YYYYMMDD - само собой имхо но у меня всегда прокатывает. ... |
| 09.09.2003, 16:09 |
{ts 'YYYY-mm-dd hh:min:ss'} ... |
| 09.09.2003, 16:12 |
А поле то в базе какое? Лучший вариант(региононезависимый и наименее проблемный) тот что подсказал big-duke, но в этом случае дата в базе должна быть в том же формате т.е. текст и вводится ручками. ... |
| 09.09.2003, 21:42 |
2 Magnus23 этом случае дата в базе должна быть в том же формате т.е. текст и вводится ручками. Вот еще... Поле может быть в любом формате, приводимом к дате, напр. int, double и конечно DateTime и SmallDateTime. select * FROM T where f1=convert(DateTime, '20030909') или select * FROM T where f1=cast('20030909' as DateTime) для MS SQL - железно. ... |
| 10.09.2003, 01:59 |
Спасибо за ответы они мне точно помогут в дальнейшей разработке, но у меня ни как не прокатывает, поля я переправил как текстовое и все заработало, делаю обратно, перепробовал все и нифига, ладно буду еще пытать, Спасибо! ... |
| 10.09.2003, 08:47 |
Если использовать как тип "Data/time", то SQL-запросу подойдет формат даты mm/dd/yyyy. А так запрос будет выглядеть: "SELECT id FROM currencies WHERE date = #" & dtaCurrency & "#". Где, dtaCurrency = '03/10/2003'. Такой способ я испольовал для написания проекта в Access. ... |
| 12.09.2003, 10:31 |
спасибо всем ... |
| 12.09.2003, 10:43 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2170772]: |
159ms |
66ms |
| others: | 248ms |
| total: | 523ms |
