Как в VBA добавить записи в DBF-файл ?
Как в VBA добавить записи в DBF-файл ? ... |
| 17.09.2003, 13:01 |
У объекта Connection есть метод Execute... Можно через него Conn.Execute("Insert into DATAFILE.DBF (pole1, pole2) values(1, "Bla-bla-bla")") ... |
| 17.09.2003, 13:17 |
А как сделать выборку из DBF в какой-нибудь временный массив, а не на лист Exсel ? ... |
| 17.09.2003, 14:15 |
Выкати в рекордсет и из него в цикле в массив. ... |
| 18.09.2003, 07:11 |
Цикл не нужен: GetRows Method Retrieves multiple records of a Recordset object into an array. Syntax array = recordset.GetRows( Rows, Start, Fields ) Return Value Returns a Variant whose value is a two-dimensional array. ------------ См. ADO API Reference: :\Program Files\Microsoft Data Access SDK\Docs\ado260.chm ... |
| 18.09.2003, 11:46 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2170753]: |
153ms |
62ms |
| others: | 256ms |
| total: | 531ms |
