Data Grid
Здравствуйте Подключаюсь к таблице базы данных MS acscess в котором есть столбец типом Bool и результат отображаю в DataGrid. Как сделать так чтобы в ячейках этого столбца отображались флажки вместо 0 и 1. Благодарю за ответ ... |
| 17.09.2003, 13:37 |
Data Grid
Никак. Это тоько тебе надо делать массив CheckButton и программно их привязывать к ячейкам ... |
| 17.09.2003, 14:25 |
Data Grid
YuriA Ух ты , а это как? Можно подробнее для меня и других ламеров? ... |
| 17.09.2003, 14:29 |
Data Grid
Знаешь как лучше сделай. Для своей колонки Private Sub Form_Load() Dim f1 As StdDataFormat Set f1 = New StdDataFormat f1.Type = fmtBoolean f1.FalseValue = "Не готово" f1.TrueValue = "Готово" Set DataGrid1.Columns(6).DataFormat = f1 DataGrid1.Columns(6).Button = True End Sub Private Sub DataGrid1_ButtonClick(ByVal ColIndex As Integer) On Error GoTo err2: If DataGrid1.Columns(6).Value = 0 Then DataGrid1.Columns(6).Value = 1 Else DataGrid1.Columns(6).Value = 0 End If err2: End Sub ... |
| 17.09.2003, 14:52 |
Data Grid
А где описан StdDataFormat Благодарю за ответ ... |
| 17.09.2003, 15:10 |
Data Grid
Project->References->Mickrosoft Data Formatting Object Library ... |
| 17.09.2003, 15:14 |
Data Grid
В принципе вариант для меня подходящий. А для этих целей fmtCheckBox никак нельзя использовать ... |
| 17.09.2003, 15:24 |
Data Grid
Если ты True ИЛИ False имееш ввиду то действуй так. 1. Выделяеш на форме Grid кликаеш правой клавишей мыши выбираеш EDIT добавляеш нужное кол-во колонок в GRID 2. Кликаеш на Gride Прав клав мыши выбираеш Propertes на вкладке Columns выбираеш для колонки в которой ты желаешь увидеть свои булевы значения нужное поле таблицы. 3. На вкладке Format для нужной колонки ставишь формат Boolean !!! Без пункта 2 не сработает ... |
| 17.09.2003, 16:53 |
Data Grid
CheckBox - слишкогм хлопотно, надо придумывать какой-то алгоритм ... |
| 17.09.2003, 18:01 |
Data Grid
Я вот вас, товарищи, не понимаю. Зачем изобретать велосипед снова и снова, когда можно воспользоваться разработками, в которые эти возможности заложены изначально, и не морочить себе фаберже. Пользуйте другие гриды. Их множество. Вопрос выбора конкретного грида стоит отдельно. Лично я рекомендую в данное время для VB6 Infragistics UltraGrid 2.0 ... |
| 19.09.2003, 12:03 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2170741]: |
163ms |
42ms |
| others: | 243ms |
| total: | 501ms |
