самоуничтожение программы
А в чем трабла? ... |
| 23.09.2003, 11:51 |
Юзер запускает программу exe (Vb6.0) , программа делает необходимые обновления и самоудаляется :-) ... |
| 23.09.2003, 11:54 |
поищи на vbrussian.com видел точно. ... |
| 23.09.2003, 11:54 |
Спасибо Hibernate вот оно Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 23.09.2003, 12:07 |
"Самоуничтожение" предполагает, что программа сама определяет условия, когда нужно и когда можно "самоликвидироваться". Мне пришлось вставить в одну из своих программ такую обработку: 1. При загрузке программ определяет наличие своей новой версии на общедоступном сервере и, если дата серверной копии - свежая, принимает решение, что "нужно". 2. Так как она уже загружена в память, то породивший её файл заблокирован и не может быть удалён. Как в обряде "сэпукку", должен быть ассистент, отрубающий голову после вспарывания живота: такой процесс и запускается из этой "суицидной" программы. Программа же завершает свою работу. 3. Ассистент закрывает все копии уничтожаемой программы, дожидается завершения их работы и только после этого замещает "старый" ехе-шник новым. Приведенный bat-ник не закрывает копии программ, поэтому может "циклить". Ассистент использует следующие функции API: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. "Убиение окон" реализовано на основе кода http://sharig.webzone.ru/vbcode/09_wind/173.htm ... |
| 23.09.2003, 15:30 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2170715]: |
173ms |
46ms |
| others: | 210ms |
| total: | 468ms |
