Как работать с Word из ASР?
Есть такой код на VB: Set winword = CreateObject("Word.Application") For i = 0 To 5 Nr = Str(i) Set worddoc = winword.Application.Documents.Add(".....\Template1.dot", False, 0) fname = "Document: " & Str(Nr) & ".doc" worddoc.SaveAs fname этот код создает на основе шаблона .....\Template1.dot документ и сохраняет его. На VB это работает без проблем. А вот ткаой же скрипт ASP выполняться не хочет! На строчке Set worddoc = winword.Application.Documents.Add(".....\Template1.dot", False, 0) выдается либо "Object is required" если данный шаблон находится на сетевом ресурсе или "Макропамять не может быть открыта" если на локальном. Также не получается и открывать документ из ASP! На set worddoc=winwоrd.Documents.open("c:\a\d1.doc") он отвечает "недостаточно памяти. вы должны сохранить ваш документ." ... |
| 24.09.2003, 18:36 |
А что за Word? А что за IIS? А сам документ вообще через Word открывается? ... |
| 25.09.2003, 10:22 |
в том все и дело что документ через Word открывается и даже на VB этот код исполняется. а вот из ASP не получается ни открыть ни сохранить документ, даже создать чистый документ не получается - выдается ошибка "недостаточно памяти. вы должны сохранить ваш документ." ... |
| 25.09.2003, 11:41 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2170698]: |
176ms |
29ms |
| others: | 241ms |
| total: | 493ms |
