Export из DBF в Excel
Добрый день Господа программисты Как можно подключить DBF в GRID и потом экспортнуть в Excel ... |
| 23.09.2003, 16:56 |
а grid - это хто??? ... |
| 23.09.2003, 18:48 |
Я бы на ADo окрыл DBF и закинул бы все в excel. ... |
| 24.09.2003, 10:49 |
Если можно конкретней никак не могу это организовать Спасибо ... |
| 24.09.2003, 11:55 |
а че сразу dbf нельзя в экселе открыть? ... |
| 24.09.2003, 16:34 |
А может он хочет из своего приложения экспортировать данные во внешний файл Excel. 2Faust дык вы объясните что ИМЕННО хотите сделать. ... |
| 24.09.2003, 17:54 |
Провожу стандартные операции выборку удаление ..... а экспорт никак не получается Private Sub Command1_Click() Dim conn, path path = " c:\" Set conn = CreateObject("ADODB.Connection") conn.Open ("Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" & path & ";User ID=Admin;Password=;Extended Properties=dBase IV") conn.Execute "alter table F7mv add column DRD numeric" conn.Execute "insert into f7mv (drd) values (1)" conn.Execute "update f7mv set dat = 2507" conn.Execute "select kvk, kpk, dat, kekv into rkv from f7mv where (kvk) = 3" conn.Execute "delete from f7mv where (kvk) = 4" conn.Close Set conn = Nothing End Sub ... |
| 25.09.2003, 12:26 |
А это на чем ? на vb или VBA ? ... |
| 25.09.2003, 14:32 |
А может он хочет из своего приложения экспортировать данные во внешний файл Excel ну, и пусть он открывает из приложения эксель, а в нем dbf или ему надо строки еще обрабатывать перед экспортом??? тогда DTS, наверное, самый быстрый вариант ... |
| 26.09.2003, 01:48 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2170690]: |
164ms |
59ms |
| others: | 209ms |
| total: | 484ms |
