Как сделать отчет
Как сделать отчет для печати. Не используя DataReport ... |
| 26.09.2003, 14:24 |
Как сделать отчет
Используй MSACCESS или WORD или EXCEL, можно скачать и купить или скачать кряк к ActiveXReport, CrystalReport, ....... ps Использую Access 2000, немного начала использовать MSEXCEL! ... |
| 26.09.2003, 14:28 |
Как сделать отчет
А так и делай. Сначала сформируй нужный набор, он будет источником данных для твоего отчета. На словах, конечно все просто, на деле ... вот реальный код для простенького отчета из моего приложения: Private Sub DataReport_Initialize() On Error GoTo Err_Rep Dim dtStart As Date Dim dtEnd As Date Dim strНомРеестра As String Dim strГодОтч As String Dim dblSum As Double Dim strFP As String ' целая часть итоговой суммы Dim strSP As String ' дробная часть итоговой суммы Dim intKD As Integer ' итого койко-дней rstA.CursorLocation = adUseClient rstA.LockType = adLockOptimistic rstA.Open "SELECT * FROM tbtОтчетАстра", cnn If rstA.RecordCount > 0 Then Set rptAstra.DataSource = rstA strНомРеестра = rstA![НомРеестра] strГодОтч = rstA![ГодОтчета] dtEnd = DateSerial(strГодОтч, strНомРеестра + 1, 0) dtStart = DateSerial(strГодОтч, strНомРеестра, 1) rptAstra.Sections("Section4").Controls("lblНомРеестра").Caption = strНомРеестра rptAstra.Sections("Section4").Controls("lblПериодНач").Caption = dtStart rptAstra.Sections("Section4").Controls("lblПериодОконч").Caption = dtEnd dblSum = cnn.Execute("SELECT SUM(СуммОплаты) AS Total FROM tbtОтчетАстра")("Total") intKD = cnn.Execute("SELECT SUM(КолПосещ) AS Total FROM tbtОтчетАстра")("Total") strFP = CStr(Int(dblSum)) strSP = Left(CStr((dblSum - Int(dblSum)) * 100), 2) rptAstra.Sections("Section5").Controls("lblИтогоСумма").Caption = strFP & "р." & strSP & "к." rptAstra.Sections("Section5").Controls("lblКойкоДнейИтого").Caption = intKD End If Exit Sub Err_Rep: Err.Clear Set rptAstra.DataSource = Nothing Resume Next End Sub Посмотри в мсдн, там есть целая серия примеров, начиная от простого до сложного, с использованием shape провайдера. Вообще, отчеты, это пожалуй самое сложное в vb. Акцесс по сравнению - просто чудо ... |
| 26.09.2003, 16:50 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2170681]: |
346ms |
25ms |
39ms |
| others: | 223ms |
| total: | 674ms |
