Суммирование столбцов с четным/нечетным номером
Здравствуйте уважаемые дамы и господа! Не подскажете ли мне, как в Excel просуммировать все элементы столбцов с четным или нечетным порядковым номером? Столбцов много (порядка 100) и поэтому ручками их перечислять не представляецца возможным... ... |
| 02.10.2003, 09:10 |
четный номер строки или столбца ? ... |
| 02.10.2003, 15:17 |
Столбца... В общем спасибо всем, я сам все сделал, если кому интересно рассказываю как: Что надо было: есть набор числовых столбцов, по каждой строке нужно посчитать сумму чисел в четных, а затем (в другую ячейку) нечетных столбцов. Как я сделал: 1. внизу создал новую строку следующего вида: ИСТИНА ЛОЖЬ ИСТИНА ЛОЖЬ и т.д. (заполняем две соседние ячейки -> выделяем строку -> в меню Правка выбирает заполнение -> Прогрессия -> По строкам и автоматически) - таким образом он заполнит всю строку... 2. в учейке для суммирования четных ячеек в строке: =СУММЕСЛИ(диапазон-логическая строка; "ИСТИНА"; диапазон-строка суммирования ) и алле - все работает для нечетных нужно заменить в формуле ИСТИНУ на ЛОЖЬ... менее геморного решения я не нашел..... ... |
| 04.10.2003, 19:31 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2170649]: |
173ms |
59ms |
| others: | 212ms |
| total: | 503ms |
