Необходимо преобразовать базу данных в текстовый файл!?
Всем привет! Люди пособите с проблемой. Есть приложение на VB с базой данных. Необходимо преобразовать базу данных в текстовый файл при нажатии на кнопку. Причем, если возможно, то выборочно по колонкам: |_________________ Таблица _______________| | Инфо || Теги || Текст | Параметры || Доп. инфо | нужны только: | Теги || Текст | Параметры | По форуму искал не нашел! Если можно, медленно и два раза! А то документации не нашел, книг нет, помоч некому! Заранее спасибо! ... |
| 07.10.2003, 13:34 |
делаешь выборку с нужными полями в ADODB.Recordset и сохраняешь его в виде текстового файла (сначала в строку, а затем в файл) с нужными разделителями колонок ... |
| 07.10.2003, 13:42 |
Пожалуйста для полных профанов! Хочу "написать" програмку для набора объявлений, т.к. для производства крайне необходима - времени крайне не хватает! ... |
| 07.10.2003, 14:07 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 07.10.2003, 14:26 |
Private Sub cmdFail_Click() Dim ss As String Dim cn As New ADODB.Connection Dim rs As New ADODB.Recordset ss = "Provider=SQLOLEDB;Data Source=C:\Project\Dataobj.mdb;" cn.Open ss, "UserName", "Password" ss = "SELECT [Format], [textobj], [texttel] FROM [Tablobj]" rs.Open ss, cn, adOpenStatic, adLockOptimistic ss = rs.GetString(adClipString, , "|", "") f = FreeFile Open "C:\Project\test.txt" For Output As f Print #f, ss Close f End Sub Выдает ошибку: [DBNETLIB] ConectionOpen (ParseConnectParams()).]Недопустимое подключение. Кузя, может как-нибудь договоримся на boyler@nekto.com или boyler@odigo.com. Если программу до ума довести, то и продать можно, по крайней мере у нас, но я делаю для себя! ... |
| 07.10.2003, 14:54 |
строка подключения к БД access Код: plaintext ... |
| 07.10.2003, 15:03 |
Разобрался наконец. Private Sub cmdFail_Click() Dim ss As String Dim cn As New ADODB.Connection Dim rs As New ADODB.Recordset ss = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=C:\Project\Dataobj.mdb;" cn.Open ss ss = "SELECT [Format], [textobj], [texttel] FROM [Tableobj]" rs.Open ss, cn, adOpenStatic, adLockOptimistic ss = rs.GetString(adClipString, , "|", "") f = FreeFile Open "C:\Project\test.txt" For Output As f Print #f, ss Close f End Sub Кузя, ты настоящий человек, с большой буквы! Спасибо тебе огромное! Всем счастья и удачи!!! :-) ... |
| 08.10.2003, 07:13 |
А не тут то было! В процесе возник еще вопрос. Раскрываю великую тайну :-) - делаю программу для набора объявлений под InDesing. Вопрос таков: после набора объявлений надо чтобы все объявления записывались в тектовый файл по рубрикам (Недвижимость, авто, мото и т.д.). С записью разобрались, а вот как по рубрикам?.. Попытался сделать так: 'подключение к базе данных объявлений ' с последующим отбором записей в таблице и записи их в переменную ss = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=C:\Project\Dataobj.mdb;" cn.Open ss ss = "SELECT [Format], [textobj], [texttel] FROM [Tableobj] WHERE [Rubrika] = 'Недв/продам'" rs.Open ss, cn, adOpenStatic, adLockOptimistic ss = rs.GetString(adClipString, , " ", "") ' Записываем переменную в файл Print #f, ss 'еще раз подключение к базе данных объявлений ' с последующим отбором записей в таблице и записи их в переменную ss = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=C:\Project\Dataobj.mdb;" cn.Open ss ss = "SELECT [Format], [textobj], [texttel] FROM [Tableobj] WHERE [Rubrika] = 'Недв/Куплю'" rs.Open ss, cn, adOpenStatic, adLockOptimistic ss = rs.GetString(adClipString, , " ", "") ' Записываем переменную в файл Print #f, ss НИХРЕНА НЕ РАБОТАЕТ!!! Error: "Операция не допускается, если объект открыт!" но я и сам вижу что это идеотизм каждый раз подключаться к базе и по одной рубрике записывать все в файл. Да и не работает такой вариант. Как можно это оптимизировать? ... |
| 08.10.2003, 13:53 |
этот кусок кода надо удалить Код: plaintext 1. 2. 3. Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 08.10.2003, 14:08 |
Кузя, у тебя дар делать людей чуточку счастливее :-) От всей конторы тебе БОЛЬШОЕ спасибо! Был бы у нас в городе поставил бы ящик ...! И последняя проблема :-) Извини за наглость конечно, я обещаю поставить: "(с) Кузя & Boyler". Количество выходов объявлений надо минусовать на один (-1), после выхода онных. В базе есть отдельный столбец "Kol". Возможно ли? За отсутствие ответа не обижусь, понимаю что надоел ;-)! ... |
| 08.10.2003, 14:36 |
посли успешной записи рубрики в файл можно поставить, например, что то типа Код: plaintext ... |
| 08.10.2003, 14:49 |
"(с) Кузя & Boyler" - уже поставил! ;-) Программа почти закончена, если тебе будет интересно кину сорс может пригодится кому! ... |
| 08.10.2003, 14:55 |
Всем хорошим людям пламенный привет! Еще один вопрос по тематике! При выборки объявлений для записи в файл срабатывает дебагер если в базе данных нет записей в какой либо из рубрик! Уточняю: Допустим если в рубрике недвижимость нет объявления то валится вся программа. Как зафиксить сей баг? пробовал ставить условие на переменную "ss" - не срабатывает! А может и неправильно поставил: if ss = "" Then GoTo ... ... |
| 13.10.2003, 13:46 |
ГоТо - ненадо... от него глаза болят. Если не срабатывает, посмотри в дебаге какое значение переменная имеет в этот момент, ее и ставь. А лучше так: она может содержать не пустую строку а пробелы, тогда Код: plaintext Magnus ... |
| 13.10.2003, 20:54 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2170600]: |
155ms |
50ms |
| others: | 210ms |
| total: | 453ms |
