Помогите студентке!:)
Привет, помогите плиз. Есть прога на VB - создание и работа не большой базы данных. Происходит чтение из текстого фаила, в котором и хранится сама база данных. Надо показать наглядно работу базы на форме, т. е. каждая новая строка фаила содержит новую информацию. На форме есть кнопки перехода ( |<- , <- , -> , ->| , ->*).(т. е. переходы к первой, последней, следующей, предыдущей записям и создание новой записи.) Фаил открывается лишь в том случаи, когда хотим ввести новую запись, после этого можно "передвигаться" по базе. Переход к первой записи я делала так: Open fail For Input As #1 Line Input #1, stroka Close #1 и дальше обрабатывала эту строку... к последней записи: Open fail For Input As #1 Do While Not EOF(1) Line Input #1, stroka Loop Close #1 к новоой записи тоже понятно, а вот как перейти к предыдущей или следующей строке фаила??? Знаю, что надо воспользоватсья функциями Seek и Get, но конкретного применения не знаю. Помогите с примером, а то уже запарилась... Большое СПАСИБО!:) С Уважением Minx ... |
| 20.10.2003, 00:05 |
При построчном доступе, (если я не ошибаюсь - давно этим занимался) ты сможешь читать построчно двигаясь только вперед, чтобы двигаться назад, придется либо запоминать позиции начала кадждой считанной строки, либо каждый раз возвращаться вначало и пролистывать до нужной... в данном конкретном случае (на мой взгляд) лучше использовать не строки, а структуры. И тип доступа Random - при этом можно использовать операторы Put и Get, в которых есть понятие "номер записи". Вот навскидку, что получилось (код вставь в форму, на форме три текстбокса Text1, text2, Text3 и две кнопки cmdMoveForvard и cmdMoveBack): Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. Это все без всяких украшательств, проверок диапазонов и прочего - должно работать, на диске С: должна быть папка \Temp ... |
| 20.10.2003, 12:50 |
start [/forum/search_topic.php?author=msk&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
155ms |
31ms |
| others: | 538ms |
| total: | 791ms |
