DataCombo и связь с базой
Как связать этот элемент с базой, например с biblio, чтоб там отражались все таблицы этой базы ... |
| 20.10.2003, 10:54 |
а в чем база? ... |
| 20.10.2003, 14:47 |
Ну обычная, все время с VB идет, это просто для примера, можно и на другом примере, база от акцеса ... |
| 20.10.2003, 15:27 |
ипользуй метод OpenSchema объекта ADO connection, на мой взлуд - самый простой способ. '************************************************************************************************************ ' Получаем список таблиц базы Access.' '************************************************************* Private Sub AccessTableList() Dim rstTD As New ADODB.Recordset If cnnA.State = 1 Then ' Получение списка таблиц базы с использованием метода OpenSchema Set rstTD = cnnA.OpenSchema(adSchemaTables, Array(Empty, Empty, Empty, "TABLE")) Do While Not rstTD.EOF lstTable.AddItem rstTD.Fields("TABLE_NAME").Value rstTD.MoveNext Loop rstTD.Close intBaseType = 2 fraTable.Caption = "Список таблиц базы " & CutR(strA, "\") Else MsgBox "Нет подключения к базе Access!", vbCritical + vbOKOnly, "Ошибка подключения" intBaseType = 0 fraTable.Caption = "Список таблиц" End If End Sub Сначала, естсно, нужно сделать соединение с базой (cnnA в нашем случае) ... |
| 20.10.2003, 16:35 |
Понятно, спасибо и еще (на примере базы Biblio.mdb) допустим на форме есть комбобокс и текстбокс подвязаны с таблицей авторы в комбе у нас ID а в текстбоксе имена авторов Ну вот, как написать, чтоб при выборе в комбе любого числа (ID) в текстбоксе отражались изменения авторов. ... |
| 21.10.2003, 11:23 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2170578]: |
123ms |
31ms |
| others: | 236ms |
| total: | 427ms |
