в чем различие: Private cmmTrans as NEW ADODB.command
Объясните , пожалуйста, в чем различие: Private cmmTrans as NEW ADODB.command и Private cmmTrans as ADODB.command Когда и почему используют второй вариант, а когда первый. ... |
| 28.10.2003, 07:07 |
в первом случае не равное объявление, во втором - явное. т.е. в первом случае объект автоматически будет создан при первом к нему обращении, а во втором, нужно создать объект явным способом (set = new ADODB.command) ... |
| 28.10.2003, 08:05 |
в смысле set cmmTrans = new ADODB.command ... |
| 28.10.2003, 09:13 |
Private cmmTrans as ADODB.command set cmmTrans = new ADODB.command Такое использование работает быстрей. Если верить литературе: то при таком задании перменной Private cmmTrans as NEW ADODB.command компилятор (или как там его) не знает где произойдет инициализация перемнной и поэтому перед каждой строкой кода выполняет проверку проинициализирован ли объект. Поэтому такая конструкция работает медленей. ... |
| 28.10.2003, 10:24 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2170539]: |
176ms |
38ms |
| others: | 242ms |
| total: | 508ms |
