MSFlex to Excel ?
1.Можно ли автоматически экспортировать из MSFlex в Excel ? 2.Как сделать размеры ячеек в Эксель? 3.и подобные объединения MSFLEX в EXCEL после переноса данных из grid? 3.Как раскрасить колонки и строки в эксель? ... |
| 20.10.2003, 23:24 |
MSFlex to Excel ?
По пункту 1. Приятный вариант:-) - пометить ячейки для копирования - на событие нажатие какой-либо клавиши скопировать в объект Clipboard - перейти в Excel и сделать Paste. Копировать в файл, а затем открывать его в Excel не так изящно. По п.п.2 и 3 смотри объектную модель Excel, конкретно объект Range Например: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. При раннем связывании Excell поставь в блокe With точку - тебе будет предложен целый список, в частности, свойств. Там будет всё, что тебе надо. ... |
| 21.10.2003, 09:38 |
MSFlex to Excel ?
Я готовлю некоторые данные в Excel (текст "Что нового в этой версии?") и затем помещаю их в FlexGrid (правда, VideoSoft'овский). Вот фрагмент работающего кода: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. ... |
| 24.10.2003, 14:49 |
MSFlex to Excel ?
Как сделать разметку Листа эксель для печать? Как задать размеры? ... |
| 29.10.2003, 16:01 |
MSFlex to Excel ?
Как менять размер столбца (Например A) ??? ... |
| 29.10.2003, 16:18 |
MSFlex to Excel ?
Как менять из VB (VBA) размер столбца в Excel ? Какие свойства? ... |
| 29.10.2003, 17:13 |
MSFlex to Excel ?
Как менять из VB (VBA) размер столбца в Excel ? Какие свойства? Можно так Код: plaintext или так Код: plaintext 1. А вообще, если неохота читать мануал, запускай рекордер макросов, выполни необходимые дествия экселем, останови рекордер и смотри что он там нагенерировал. ... |
| 30.10.2003, 07:18 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2170513]: |
150ms |
38ms |
| others: | 211ms |
| total: | 436ms |
