Может ли DataGrid визуализировать результат сортировки?
Вопрос в том, какой стандартный виндовый ActiveX компонент нужно использовать, для визуализации сортировки (аналог проводника). ... |
| 30.10.2003, 09:05 |
не знаю, что ты имел ввиду под "визуализации сортировки"... если ты имелл ввиду сортировку по клику на заголовке столбца, то можно сделать примерно следующее: Private Sub DataGrid1_HeadClick(ByVal ColIndex As Integer) With Adodc1.Recordset If .Fields(ColIndex).Type <> 11 And .Fields(ColIndex).Type <> 12 Then .Sort = .Fields(ColIndex).Name DataGrid1.Refresh Else MsgBox "Сортировка для МЕМО-полей и полей типа OLE Object невозможна!!", vbExclamation End If End With End Sub ... |
| 30.10.2003, 10:24 |
а будет ли анимироваться результат сортировки (фактически стрелка вниз/вверх в заголовке отсортирооанного столбца)? Только начинаю программировать на VB... ... |
| 30.10.2003, 10:49 |
нет ... |
| 30.10.2003, 11:01 |
а есть ли какой нибудь контрол, который визуализирует порядок сортировки? ... |
| 30.10.2003, 12:10 |
среди стандартных, насколько я знаю, нет. можно, конечно, прописать енто ручками практически для любого элемента, позваляющего вставлять в ячейки изображения, но лучше поищи чего-нить... ... |
| 30.10.2003, 12:36 |
Может кто-то знает?. ... |
| 30.10.2003, 13:26 |
AlTis, я перепробовал огромное кол-во ActiveX Grid-контролов, когда писал на VB6, а писал я на нем более 4-х лет(перешел на VB.NET). Совет: ищи Infragistics UltraGrid 2(это бывший Sheridan DataWidgets) и не будешь иметь подобных проблем. Последние его версии поддерживают даже автофильтр как в Excel. Стрелочка вверх/вниз в заголовке столбца - само собой разумеющееся. Я бы назвал его на сегодняшний день лидером из гридов, по богатству возможностей. В общем goto eDonkey и качай. Тебе нужен либо Ultragrid 2 отдельно, либо Infragistics NetAdvantage 2003 vol.3 или ниже. ... |
| 30.10.2003, 13:36 |
Как я понял это стоит денег... А что-то аналогичное и бесплатное есть? ... |
| 30.10.2003, 13:51 |
можно вуализировать в стандартном заголовке ... даю наводку :) - название столбца можешь поменять? ... |
| 30.10.2003, 14:10 |
re ulis дело в том, что достаточно много форм и реализовывать изменение заголовка для каждой из них устанешь. Хотелось бы универсальности... ... |
| 30.10.2003, 14:21 |
Аналогичного бесплатного нет, во всяком случае, насколько мне известно. А что, жмет пиратский компонент? Кто там его когда увидит, я тебя прошу. :) Бесплатно можно похожее, типа DevXpress QuantumGrid в исходниках на Delphi найти. Но это ж надо писать на Delphi :) ... |
| 30.10.2003, 14:25 |
2 AITis - программисты не устают ... |
| 30.10.2003, 15:06 |
2 ulis я считаю не стоит придумывать велосипед, если он уже есть. Надо только научиться на нём ездить. ... |
| 30.10.2003, 15:53 |
| 30.10.2003, 16:49 |
2 big-duke А где на него можно посмотреть, скачать? ... |
| 30.10.2003, 17:19 |
Кинь пожалуйста на мыло TisAlex@mail.ru. И хелп с примерами, если есть. ... |
| 30.10.2003, 17:37 |
| 30.10.2003, 17:53 |
Можно визулизировать MSFLEX grid, он не редактируемый, нужно писать код чтобы он редактировался. И цветами и картинками его реально формлять. Но код для него лучше писать в одтельном классе что-бы потом в отдельных твоих подобных программах его было легко исползовать. ... |
| 30.10.2003, 18:07 |
Как по мне s-grid тоже не плох, хорошая функциональность плюс шаровой (при желании можна в исходниках покопаться). Смотреть тут ... |
| 02.11.2003, 16:52 |
start [/forum/search_topic.php?author=Dimich89&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
157ms |
53ms |
| others: | 417ms |
| total: | 696ms |
