проблемы с DTPicker
кусок sql строки: ...WHERE rekviz.prishlo between '" & Format$(me.Text4.Text, "\#mm\/dd\/yyyy\#") & "' and '" & Format$(Text4.Text, "\#mm\/dd\/yyyy\#") & "'..... все проходит на ура но если менять Textbox-ы на DTPicker1.Value - облом, почему? и вообще стоит ли пользоваться этим контролом ЗЫЖ формат поля prishlo на mssql - smalldatetime ... |
| 27.10.2003, 17:47 |
проблемы с DTPicker
а формат у DTPicker,а какой? попробуй ShortDate, и лучше сначала присвоить его значение переменной и её уже использовать в тексте запроса ... |
| 29.10.2003, 12:49 |
проблемы с DTPicker
А преобразовывать значение DTPicker'а к нужному формату даты не пробовали? Зря. :) ... |
| 29.10.2003, 12:56 |
проблемы с DTPicker
Контрол этот достаточно глючный и кривой, так что желательно все операции с ним хорошо проверять на возможные ошибки и лопухи. Лучше использовать сторонние. На VbAxelerator кажется есть хорошие, но точно не помню. Magnus ... |
| 29.10.2003, 14:33 |
проблемы с DTPicker
Я делал так: "SELECT * FROM CashExport" _ & " WHERE ExportDate BETWEEN #" _ & Norm(Format(dtpFrom.Value, "mm/dd/yyyy")) & " 0:00:01 AM" & "# AND #" _ & Norm(Format(dtpTill.Value, "mm/dd/yyyy")) & " 11:59:59 PM" & "#" Norm - функция которая возвращает строку в которой содержится дата в формате mm/dd/yyyy. К сожалению Format не возвращает дату в нужном формате (ну по крайней мере мне не удалось заставить его сделать это). Если ошибаюсь то поправте пожалуйста... Конечно примерчик корявенький однако это кусок из рабочей проги :) ... |
| 02.11.2003, 16:02 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2170502]: |
167ms |
51ms |
| others: | 197ms |
| total: | 460ms |
