Что за ошибка ado connection
Пытаюсь VB открыть базу access вот так strCn = "Microsoft.Jet.OLEDB.4.0" strPath = "\sk.mdb" With cn .Provider = strCn .Mode = adModeReadWrite .Open "Data Source=" & App.Path & "\skl.mdb" а вот сообщение об ошибке Method 'Open' of Object '_Connection' failed ... |
| 12.11.2003, 12:55 |
А если так написать strCn = "Microsoft.Jet.OLEDB.4.0 ; " ... |
| 12.11.2003, 13:24 |
У меня вот так работает: Set cnn = New ADODB.Connection cnn.CursorLocation = adUseClient prov = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=D:\work\por\test2.mdb;Mode=ReadWrite|Share Deny None;Persist Security Info=False" cnn.Open prov ... |
| 12.11.2003, 13:39 |
Все равно не проходит. Какая версия должна быть access мне сказали чтобы не выше 2.0 я имею виду что vb с новыми не работает через ado ... |
| 12.11.2003, 19:57 |
Четвертый Джет, в принципе, изначально расчитан на А2К, но по идее должен работать нормально и с ранними. Это наоборот не работает. А у тебя версия какая? Для 97 можешь исползовать 3.5. ВБ со всеми работает. ... |
| 12.11.2003, 21:38 |
Я себе сделал так . Для регистрации mdb: sDb="C:\Db\a.mdb" sAttrib = "DBQ=" & sDb DBEngine.RegisterDatabase "Name", "Microsoft Access Driver (*.mdb)", True, sAttrib Else А для подключения через DSN сделал Class module: "ClsDb" Public Cn As New ADODB.Connection Public Rst As New ADODB.Recordset '----------------------------- Public Sub op_Db(cDSN As String, cRST As String) On Error GoTo er Dim Cn1 As New ADODB.Connection Cn.Open cDSN If cRST <> "" Then Rst.CursorType = adOpenKeyset Rst.LockType = adLockOptimistic Rst.Source = cRST Rst.ActiveConnection = Cn Rst.Open End If Exit Sub er: MsgBox "RST no found" End Sub ............................................................................ ... |
| 12.11.2003, 22:24 |
Я не могу понять в чем причина. Все равно не открывает адо базу. Базу я сделал на XP офисе и преобразовывал и 97 и 2000 и 2. Ошибка одна и таже может в системе не указан драйвер mdb но хотя мелкософт талкает его во все дыры, а да где находится SYSTEM.MDW в XP офисе. Вот вся процедура Public cn As New ADODB.Connection Public strCn As String, strPath As String, prov As String Public Sub Main() strCn = "Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;" strPath = App.Path & "\db4.mdb" With cn .Provider = strCn .ConnectionString = strPath .Mode = adModeReadWrite .CursorLocation = adUseClient .Open strPath End With End Sub ... |
| 13.11.2003, 06:03 |
а ты посмотри в системный или пользовательский источник ODBC драйвер акцесса засунут, хотя акцесс должен его сам ставить при установки, ну на всякий глянь. ... |
| 13.11.2003, 08:57 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2170460]: |
157ms |
54ms |
| others: | 207ms |
| total: | 470ms |
