Результата сортировки в DBGrid`e не видно...
Почему не работает? Результата сортировки в DBGrid`e не видно, остается без изменений! Private Sub Combo1_Change() If Combo1.Text = "Телефон" Then Data1.RecordSource = "SELECT * FROM [Tableobj] ORDER BY [Kol]" If Combo1.Text = "Текст" Then Data1.RecordSource = "SELECT * FROM [Tableobj] ORDER BY [textobj]" Data1.Refresh End Sub Задолбался уже, вроде все правильно написал, ошибок не выдает... ... |
| 17.11.2003, 14:38 |
С этим разобрался: Вместо Combo1_Change() поставил Combo1_Click()! Другая проблема: после того как отсортировал пытаюсь кликнуть по гриду тут же вылазает ошибка "Items not found in this collection!". А к клику на гриде у меня много привязано (текстовые поля, чек боксы...) я не могу от этого отказаться! ... |
| 17.11.2003, 14:56 |
А все из-за того что я опрашиваю: If Data1.Recordset("Format") = "<pstyle:obj\_normal>" Then Option1 = True If Data1.Recordset("Format") = "<pstyle:obj\_bold>" Then optBold = True If Data1.Recordset("Format") = "<pstyle:obj\_ram>" Then optRamka = True If Data1.Recordset("Format") = "<pstyle:obj\_ram\_bold>" Then optBoldRamka = True Чего ему не нравиться, подскажите плз? ... |
| 17.11.2003, 15:04 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2170449]: |
164ms |
33ms |
| others: | 210ms |
| total: | 466ms |
