Проблема с выборкой даты
Не получается выбрать диапозон дат. Делаю это vb6 база аксес вот сама конструкция селекта strSql = "select * from sklad where sklad.data between" & Chr(32) & "'" & CDate(Me.Text1.Text) & "'" & Chr(32) & "and" & Chr(32) & _ "'" & CDate(Me.Text2.Text) & "'" Пробавал вместо апострофов ставить # символ. Вы полняю на сиквеле такой запрос все работает. В самой базе откуда хочу выбрать тип данных дата. А да сонект адо With rs .ActiveConnection = cn .CursorLocation = adUseClient .CursorType = adOpenDynamic .LockType = adLockOptimistic .Open strSql End With вот что он пишет: несоответствие типов данных в выражении условия отбора. И пробовал по дате искать тоже не работает что яделаю не так strSql = "select *from sklad where data ='" & CDate(Me.Text1.Text) & "'" ... |
| 23.11.2003, 05:33 |
' Пробуем выбирать данные по дате из Access таблицы из VB проекта Private Sub cmdDate_Click() Dim rstStat As New ADODB.Recordset Dim strSQL As String Dim dStart As Date Dim dEnd As Date rstStat.LockType = adLockOptimistic rstStat.CursorLocation = adUseClient dStart = "01.12.2002" dEnd = "31.12.2002" If cnnA.State = 1 Then ' cnnA - открытое ранне соединение с базой strSQL = "SELECT * FROM Статистика WHERE ДатаВводаДанных BETWEEN " & Format(dStart, "\#YYYY\/MM\/DD\#") & " and " & Format(dEnd, "\#YYYY\/MM\/DD\#") rstStat.Open strSQL, cnnA Set dtgTest.DataSource = rstStat End If End Sub ... |
| 23.11.2003, 09:06 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2170425]: |
149ms |
34ms |
| others: | 202ms |
| total: | 423ms |
