Возвратить @@identity из хп
есть хп на mssql с insert into + вых параметр назовем Insert_into1 нужно возвратить параметр @@identity из VB делаю так: dim rs as new recordset set rs = db.execute ("declare @r int exec insert_into1 ('pole2','pole3',@r output select @r") хп однозначно выполняется, новые записи добавляются но дальше код VB не выполняется хп тестировалась в Query Analyzer там параметр возвращается - че нехватает ваську? ... |
| 27.11.2003, 12:59 |
А если так написать? set rs = db.execute (" SET NOCOUNT ON declare @r int exec insert_into1 ('pole2','pole3',@r output select @r") ... |
| 27.11.2003, 13:19 |
а почему не через команду с параметром ? там то проблем нет ... |
| 27.11.2003, 13:22 |
to tpg - тоже самое to кузя - как? ... |
| 27.11.2003, 13:34 |
Покажи текст insert_into1. ... |
| 27.11.2003, 14:22 |
Кстати, здесь, по-моему, не хватает одной закрывающей скобки, а именно перед select. ... |
| 27.11.2003, 14:24 |
to tpg - писал попамяти поетому что-то мог упустить но суть не меняется to кузя - хп большая - сократил поля CREATE PROCEDURE [insert_into1] (@K_4 [int], @K_co_5 [int], @K_oda_6 [int], @r [int] output) AS INSERT INTO [db1].[dbo].[Main] [K], [K_co], [K_oda]) VALUES (@K_4, @K_co_5, @K_oda_6) set @r = @@identity return @r GO ... |
| 27.11.2003, 14:49 |
У васька с возвратом проблемы кАнкретные, была у меня такая бодяга, уже не помню. Попробуй через Command. Т.е. все лепишь к ней, в ней же создаешь выходной параметр с тем же именем, ее лепишь к рекордсету и наслаждаешься новым ID :) Magnus ... |
| 27.11.2003, 22:20 |
А перепиши ка её так CREATE PROCEDURE [insert_into1] (@K_4 [int], @K_co_5 [int], @K_oda_6 [int], @r [int] output) AS SET NOCOUNT ON INSERT INTO [db1].[dbo].[Main] [K], [K_co], [K_oda]) VALUES (@K_4, @K_co_5, @K_oda_6) select SCOPE_IDENTITY() --если MSSQL2000 Вызо, соответственно надо бы переписать так set rs = db.execute (insert_into1 "'pole2'", "'pole3'"...) ... |
| 28.11.2003, 07:31 |
Даже так (очепятался немного) CREATE PROCEDURE [insert_into1] (@K_4 [int], @K_co_5 [int], @K_oda_6 [int]) AS SET NOCOUNT ON INSERT INTO [db1].[dbo].[Main] [K], [K_co], [K_oda]) VALUES (@K_4, @K_co_5, @K_oda_6) select SCOPE_IDENTITY() --если MSSQL2000 Вызов, соответственно надо бы переписать так set rs = db.execute ("insert_into1 K_4, K_5, K_6") вместо K_4, K_5, K_6 необходимо подставить строковые представления вставляемых величин. ... |
| 28.11.2003, 07:37 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2170409]: |
170ms |
60ms |
| others: | 199ms |
| total: | 473ms |
