Вопрос про начало выполнения макроса
C помощью макроса в Excell выполняю сохраненную процедуру: sqlstring = "exec pavlov " connstring = Sheets("Основной").Range("b2") With ActiveSheet.QueryTables.Add(Connection:=connstring, _ Destination:=Range("a10"), Sql:=sqlstring) .Refresh End With Application.CutCopyMode = False затем нужно выполнить другой макрос. Подскажите, что нужно добавить в код, чтобы следующий макрос начал выполняться только после того как отработает процедура и результат вставиться в лист Excell. ... |
| 01.12.2003, 12:41 |
AfterRefresh Event Occurs after a query is completed or canceled. Syntax Private Sub QueryTable_AfterRefresh(Success As Boolean) Success True if the query was completed successfully. ... |
| 01.12.2003, 14:43 |
to Processor Не получается прикрутить это событие к моему макросу, не мог бы ты обяснить применительно к моему случаю. ... |
| 03.12.2003, 15:28 |
1. Объяви статическую переменную типа RefreshIsFinished as ... 2. В QueryTable_AfterRefresh проанализируй Success и установи RefreshIsFinished в ненулевое, но значимое для тебя состояние. 3. Перед "затем нужно выполнить другой макрос" поставь: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 4. "Перед тем, как бить по воротам, сядь и подумай, а в те ли ворота ты бьёшь?!!!" (М.Жванецкий, 1966 г.) ... |
| 03.12.2003, 16:07 |
start [/forum/search_topic.php?author=ember&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
184ms |
54ms |
| others: | 676ms |
| total: | 1001ms |
