помогите чайнику с вордом!!!
в VB не понимаю ничего, но очень нужен макрос для ворда чтоб делал следующее.... В тексте есть несколько букв (например, А, Б, В) которые нужно заменить соответственно (А на Э, Б на Ю, В на Я) при условии, что справа или слева от (А, Б, В) есть одна из букв (Е,П,Р,С,Т). можно конечно в ворде много раз сделать Найти - Заменить, но очень уж это долго... Если не трудно, выложите код. Спасибо. ... |
| 04.12.2003, 16:00 |
А в чём проблема-то? А кто за тя кодитьбудет?: ... |
| 05.12.2003, 05:03 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2170377]: |
158ms |
35ms |
| others: | 196ms |
| total: | 436ms |
