MSHFLEX GRID
Грид глючит. После возвращения пустого(без данных, одна шапка таблицы) запроса из mysql и присвоение рекордсета гриду при клике на ячейку грида всегда возвращается одна и таже позиция в гриде Код: Set a = mysql.query("select name,name_eng,id,volume from goods where company=") Set Data1.Recordset = a Private Sub DataGrid1_Click() [обрабатываю события по типу данных в ячейки] end sub Пробовал использовать для определения позиции свойства row,col mouserow,mousecol Результат всегда один, не получается перемещаться по гриду мышой. Еще кагда выполняеш datagri1.rows=2 datagrid1.cols=2 datagrid1.row=2 datagrid1.col=2 [редактирование новой ячейки в гриде...] наблюдается такая же ситуация. ... |
| 03.12.2003, 19:04 |
MSHFLEX GRID
Я отказался от MSFlexGrid под влиянием Дж.П.Мак-Мануса, автора книги "Обработка баз данных на Visual Basic 6". На стр. 591 он пишет: MSFlexGrid - это "облегчённая" версия компонента VSFLEX... Поэтому мой совет основан на работе с VSFlexGrid. 1. Между временем исполнения следующих операторов: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. происходит AfterDataRefresh Event. В обработчике этого события поставь Код: plaintext ... |
| 03.12.2003, 19:38 |
MSHFLEX GRID
Не работает. AfterDataRefresh Event там нет. Но datagridRedraw = True не помогает.... Что может быть еще ? На какой грид можно перейти без серьезных изменений кода ? ... |
| 05.12.2003, 16:58 |
MSHFLEX GRID
Прежде чем менять грид, откажись от Data Control: пропиши всё ручками, тогда быстрее найдёшь, кто прав... ... |
| 05.12.2003, 17:40 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2170370]: |
164ms |
41ms |
| others: | 198ms |
| total: | 441ms |
