Ошибка при считывании данных из dbf -файла
Приветствую всех! В приложении из dbf-файла необходимо выбрать последние 100 записей. В файле есть поля Date и Time Код: cn.ConnectionString = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" & HostDB & ";Extended Properties=DBase IV" cn.Mode = adModeRead cn.Open Set rs = New ADODB.Recordset rs.LockType = adLockReadOnly rs.CursorLocation = adUseClient rs.CursorType = adOpenStatic Set rs.ActiveConnection = cn DoEvents Dim SQL As String SQL = "select Top 100 * from файл.dbf order by date desc,time desc" rs.Open SQL, , , , adCmdText При открытии рекордсета появляется сообщение со следующей ошибкой- "No value given for one or more required parameters." Если убрать сортировку в запросе -рекордсет возвращает первые 100 записей. Где ошибка? Александр. ... |
| 26.12.2003, 12:33 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2170307]: |
176ms |
| others: | 190ms |
| total: | 417ms |
