excel/vba
Привет всему народу. Суть: В Visual Basic Editor пишу свою функцию, которая на вход должна принимать матрицу (в математическом смысле этого слова) или объект типа Range (в терминах Excel). В функции должна быть проверка на вшивость, что пользователь не подсунул функции в качестве аргумента скажем просто набор ячеек, не образующих матрицу. Я решила реализовать эту проверку следующим образом: написала в Visual Basic Editor такую простенькую функцию: Function test (R As Range) Range("A1").Value = R.Areas.Count End Function далее задала несколько численных матриц (D7:E9, F10, G10:H11, I10, J15) в текущем Worksheet, вызвала функцию test (она появилась в списке функций, определенных пользователем), задала в качестве аргумента объединение этих матриц (при помощи выделения курсором с Ctrl) и ожидала в ячейке A1 увидеть количество этих матриц. Однако, в ячейке A1 стоит формула =test(D7:E9;F10;G10:H11;I10;J15), результат которой не определен. Вопрос1. Почему результат формулы не определен? Может я не правильно решаю поставленную задачу? Спасибо большое за советы. ... |
| 28.12.2003, 16:45 |
excel/vba
Мне кажеться все дело в том, что ты не присваиваешь результат функции. function test(R As Range) dim x as integer ' X = R.Areas.Count test = X end function ... |
| 29.12.2003, 09:37 |
excel/vba
Хорошо протестила... Оказывается не правильно передается диапазон для функции (R As Range) он может содержать только один диапазон можно попробывать и так: Function test(R1 As Range, R2 As Range) test = Union(R1, R2).Areas.Count End Function ... |
| 29.12.2003, 10:48 |
excel/vba
to Ромашка: спасибо за попытку помочь насчет Union мысль понятная, но к сожалению мне такая проверка не подходит, так как пользователь, вызывая функцию test из списка функций, может задать в качестве аргумента произвольное объединение прямоугольных матриц, которое с точки зрения excel все равно рассматривается как Range. ... |
| 29.12.2003, 13:33 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2170298]: |
174ms |
36ms |
| others: | 215ms |
| total: | 475ms |
