ADO проверка dbf файла на наличие записей !
Помогите пожалуйста кто может Проблема ...как можно проверить dbf на наличие записей ? я открываю и читаю dbf файл если там есть записи а если нет то выдавать "Файл не содержит записей !" Работаю с ADO : Set cnn = CreateObject("ADODB.Connection") Set rs = CreateObject("ADODB.Recordset") cnn.Provider = "Microsoft.Jet.OLEDB.4.0" cnn.Properties("Extended Properties") = "dBase IV" cnn.Properties("Data Source") = def_dir & "\" cnn.Open rs.ActiveConnection = cnn rs.Source = SQL & AC_FILENEW & " " & SQL1 rs.Open ts.Activate i = 6 rs.MoveFirst While Not rs.EOF If rs.Fields("nc") <> "" Then ts.Cells(i - 1, 1).Value = rs.Fields("nc") ts.Cells(i - 1, 2).Value = rs.Fields("name") ... |
| 30.12.2003, 10:49:11 |
rs.recordcount но у курсора должны стоять св-ва CursorType = adOpenDynamic CursorLocation = adUseClient LockType = adLockOptimistic ... |
| 30.12.2003, 11:00:29 |
if rs.eof then MsgBox "Файл не содержит записей !" else While Not rs.EOF ... ... |
| 30.12.2003, 11:02:23 |
так ? CursorType = adOpenDynamic CursorLocation = adUseClient LockType = adLockOptimistic Kolvo=rs.recordcount if Kolvo>0 then MsgBox "Записи есть !!!" ........... операторы else MsgBox "Записей нет !!!" ... |
| 30.12.2003, 11:07:09 |
Сделал так ...работает Спасибо всем ! rs.ActiveConnection = cnn rs.Source = SQL & AC_FILENEW & " " & SQL1 rs.Open If rs.EOF Then MsgBox "???? ?? ???????? ??????? !" Else ts.Activate i = 6 rs.MoveFirst While Not rs.EOF If rs.Fields("nc") <> "" Then ts.Cells(i - 1, 1).Value = rs.Fields("nc") ts.Cells(i - 1, 2).Value = rs.Fields("name") .............. EndIf 'If rs.EOF Then ... |
| 30.12.2003, 11:20:05 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2170292]: |
214ms |
62ms |
| others: | 243ms |
| total: | 582ms |
