Object command, image vb
Госпоада подскажите можно в vb через ado вставить в поле image файл. Recordsetом я знаю можно и все проходит но вот объектом команд и хранимую процеду не получается пишет что не поддерживается тип параметра. Вот пример есть таблица на sql и три поля int, char, image, мне нужно положить имя файла и сам файл. Делаю я это так. На клиенте: Private Sub Command4_Click() Dim cm As New Command Dim fl As file, vF As Variant, stm As New Stream Dim str As String, i As Long If Ffso.FileExists("C:\mail_in\rst.rar") = True Then Set fl = Ffso.GetFile("C:\mail_in\rst.rar") str = fl.Name End If With stm .Mode = adModeReadWrite .Type = adTypeBinary .Open .LoadFromFile ("c:\mail_in\" & str) .Position = 0 i = .Size vF = .Read(.Size) .Close End With With cm .ActiveConnection = cn .CommandType = adCmdStoredProc .CommandText = "sam" .Parameters(1).Type = adChar .Parameters(1).Size = Len(str) .Parameters(1).Direction = adParamInput .Parameters(1).Value = str .Parameters(2).Type = adVariant .Parameters(2).Direction = adParamInput .Parameters(2).Size = i .Parameters(2).Value = vF .Execute End With End Sub вот хранимая процедура CREATE PROCEDURE [sam] @fl char(100),@im image AS insert into samp values(@fl,@im ) GO ... |
| 07.01.2004, 07:01:52 |
А почему тип второго параметра adVariant ? И кстати не видно кода, где эти параметры добавляются в коллекцию Parameters. Сделай .Parameters.Refresh и ADO само заполнит тип. По идее он должен быть adLongVarChar. ... |
| 07.01.2004, 16:02:24 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2170270]: |
222ms |
54ms |
| others: | 244ms |
| total: | 580ms |
