Использование Recordset’а в SQL-запросе
Как сделать следующие? Открыли Recordset. Код: plaintext Код: plaintext Но мы уже делали часть из этого запроса, а именно Код: plaintext Иначе говоря: Как использовать данные из уже открытого Recordset’а в SQL запросе, если нам нужны не единичные данные, а целая таблица? ... |
| 11.01.2004, 10:44:47 |
Никак ... |
| 12.01.2004, 17:29:21 |
Отчего же? Можно, но... тормоз обеспечен, да и есть ограничения. 1. Объявляем строковую переменную Dim SqlStr As String 2. Открываем Recordset Set rs = db.OpenRecordset("SELECT ID FROM [Подсчёт баллов];") 3. Позиционируем его в начало rs.MoveFirst 4. В цикле по записям рекордсета формируем строку (цикл опускаю) SqlStr = SqlStr + rs.Fields("ID").Value + "," 5. Приводим строку к окончательному виду SqlStr = Mid(SqlStr, 1, Len(SqlStr) - 1) SqlStr = "Select " + Replace(SqlStr, ",", " union all Select ") 6. Собственно, делаем вставку db.Execute "INSERT INTO Temp (ID) " + SqlStr Правда, не уверен, что эта ботва будет на акцессе работать. На MSSQL прокатит стопудово. ... |
| 13.01.2004, 08:04:26 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2170261]: |
39ms |
37ms |
| others: | 214ms |
| total: | 334ms |
