Доступ к mdb-файлу тормозит особенно совместный
У меня написан клиент для конторской базы данных mdb который ранее прекрасно работал на основе контролса DAO и драйвера Jet 3.51. Когда потребовалось его переписать оказалось что рулит ADO и соответственно драйвер Jet 4.0 Уже в процессе переделывания клиента выяснилось что доступ, особенно совместный к файлу базы данных тормозит жутко. Поискав по вопросу я наткнулся только на информацию от Майкрософт насчет какой-то там их путаницы с какими-то тайаутами, типа микросекунды они там с секундами перепутали. Однако советы не удалось использовать, не сработали. Контролс соединяется с базой данных через командную строку: connectString = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;" & _ "Data Source=" & s & _ ";Mode=ReadWrite|Share Deny None;Persist Security Info=False" В переменной s - непосредственно имя файла. Тип курсора и прочие опции никакого влияния на скорость работы с базой не оказывают - проверено все что можно было и в комбинациях. Причем тормоза не только из этого клиента и этой базы данных - у меня в Кореле написан скрипт который хранит обширные настройки и параметры тоже в mbd-базе, который может начать работать с нуля, то есть, создать пустую размеченную базу, подключиться к ней и предоставить пользователю возможность заполнять ее данными. Кто-нибудь знает что в этой ситуации можно сделать еще чтобы устранить тормоза при совместном доступе к файлу базы данных? ... |
| 05.01.2004, 08:29:21 |
По поводу тормозов - причин может быть много, а вот насчет перехода на ADO - это не обязательно, можно по-прежнему использавать DAO, достаточно установить ссылку на эту библиотеку, что я и сделал, перейдя на Access XP. ... |
| 05.01.2004, 08:59:50 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2170255]: |
53ms |
46ms |
| others: | 253ms |
| total: | 407ms |
