MSFlexGrid
Люди помогите пожалуйста!!! Есть форма, на ней три textbox'а, кнопка (обновить) и грид с тремя столбцами. При открытии формы данные в грид заливаются из Access таблицы. Когда я кликаю на какую-нибудь строку в гриде, то данные этой строки переносятся в textbox'ы. Далее в этих textbox'ах я вбиваю новые значения и нажимаю на кнопку (обновить). Затем выполняется SQL-запрос "Insert into ля-ля-ля" и новые данные обратно заливаются в Access, т.е. происходит обновление. Так вот, в чем сама проблема. Можно ли в самой строке грида вносить новые значения без textbox'ов. Т.е. я кликаю на строку в гриде, и в нее же вбиваю новой значение, после новые данные заливаются в Access. И второй вопрос по ходу дела. Можно ли на столбы грида задавать Enabled. Возвращаясь к предыдущему примеру, например: столбец1 = Enabled.False,столбец2 = Enabled.True, столбец3 = Enabled.True. Помоги, очень нужна квалифицированная помощь. ... |
| 11.01.2004, 19:40:23 |
MSFlexGrid
Редактировать в самом гриде нелзя, но можно имитировать с помощью текст бокса, т.е. подставить его на место редактируемой ячейки ячейки. для этого в событиях KeyPress и DblClick грида можно использовать следующий код: TextBox.Move MSFlexGrid.left + MSFlexGrid.CellLeft, _ MSFlexGrid.Top + MSFlexGrid.CellTop, _ MSFlexGrid.CellWidth, _ MSFlexGrid.CellTop TextBox.Visible =True TextBox.SetFocus В зависимости от № столбца (MSFlexGrid.col) можно разрешить или запретить ввод в текстбокс. ... |
| 13.01.2004, 09:23:03 |
MSFlexGrid
И еще маленький совет - вместо msflexgrid лучше использовать vsflexgrid. Он конечно платный, но это не проблема :-) ... |
| 13.01.2004, 13:53:02 |
MSFlexGrid
А Ты можешь подсказать как можно заполучить этот - vsflexgrid ... |
| 13.01.2004, 22:46:44 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2170246]: |
59ms |
53ms |
| others: | 204ms |
| total: | 368ms |
