Form интерфейс.
Нужна консультация по интерфейсу. Есть форма на которой расположены textbox,combobox,frame и т.д. Так во проблема заключается, что все это хозяйство увеличиваетя в кол-ве, соответственно в форму уже не влезает. Нужно либо сменить форму на другой объект в котором возможно скролировать все эти объекты по вертикали, либо еще что. Что посоветуете ? ... |
| 06.01.2004, 17:23:39 |
Form интерфейс.
По правде говоря, с такой ситуацией не встречался, но можно попробовать логически сгруппировать контролы и использовать TabStrip контрол, разнеся контролы формы на разные табы ... |
| 06.01.2004, 18:47:53 |
Form интерфейс.
Уже есть, есть такая форма =( На крайний случай, можно и так поступить, скорее всего по фреймам разбить и сделать комбо-бокс по типу, показывать только то, что выберут. Но это все равноо не решеить проблему, так как это окно с настройкакми и они постоянно пополняются... ... |
| 08.01.2004, 08:18:22 |
Form интерфейс.
1. В design-mode увеличь размер формы по вертикали настолько, чтобы разместить в невидимой в runtime её части все необходимые ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ контролы, не нагромождая их друг на друга. 2. В runtime: а) устанавливаешь me.height не более чем на высоту полноразмерного окна; б) скрываешь ненужные контролы и позиционируешь по ходу пьесы необходимые контролы в нужную часть формы. Другой (классический) подход состоит в создании мастера с пошаговым изменением интерфейса. ... |
| 08.01.2004, 11:55:27 |
Form интерфейс.
Так все таки системного решения нет ? ... |
| 08.01.2004, 17:41:22 |
Form интерфейс.
VideoSoft ViewPort ... |
| 08.01.2004, 21:25:22 |
Form интерфейс.
Что это и счем это едят ? ... |
| 09.01.2004, 08:53:25 |
Form интерфейс.
А вариант с расстановкой элементов управления на PictureBox пробывал? Все отлично размещается и скроллингуется ... |
| 14.01.2004, 14:54:08 |
Form интерфейс.
Во! Не знал, что с пикчербоксом так можно.... А вьюпорт в таком случае по функциональности похож на пикчербокс, только заточен специально для этого. Если хочешь его посмотреть, скачай какой-нибудь видеосовтовский контрол, ко мне он попал вместе с ComponentOne VSview 8 (ищи сам, не все же на тарелочке :). ... |
| 14.01.2004, 15:29:41 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2170245]: |
185ms |
67ms |
| others: | 208ms |
| total: | 516ms |
