WinSock и DoEvents
Возникла у меня такая проблема. Мне надо, чтобы по DoEvents на события реагировали все событийные процедуры кроме Socket_DataArrival. Как это можно реализовать? ... |
| 14.01.2004, 11:06:43 |
WinSock и DoEvents
Private flag as Boolean ....... ....... DoEvents flag = true ....... ....... Private Sub Socket_DataArrival() If flag then Exit Sub ....... ....... если я тебя правильно понял ... |
| 14.01.2004, 12:38:55 |
WinSock и DoEvents
Все бы хорошо, но данные, которые приходят в DataArrival мне нужны. Но читать их я должен только после того, как обработаю предыдущие. И вот в этот промежуток времени (пока идет обработка предыдущих данных) мне надо кликать и т.д. ... |
| 14.01.2004, 13:05:14 |
WinSock и DoEvents
Поясни один вопрос. Тебе важно обрабатывать приходящие данные последоательно, а когда их читать, я так понимаю неважно? ... |
| 14.01.2004, 14:13:03 |
WinSock и DoEvents
Вот именно. При этом накопление пришедших данных в каком-нибудь хранилище не очень желательно ... |
| 14.01.2004, 14:21:26 |
WinSock и DoEvents
а если так попробовать: :-)) private n as integer, ni as integer ... private sub form_load() ni = 1 ... end sub ... Private Sub Socket_DataArrival() dim li as integer n = n + 1 li = n do until li = ni doEvents loop ... ... ni = ni+1 if ni > n then ni = 1: n =0 end sub ... |
| 15.01.2004, 16:34:01 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2170239]: |
155ms |
40ms |
| others: | 200ms |
| total: | 436ms |
