с Excell работаю
Код: plaintext 1. как из адреса получить строку и столбец в раздельных переменных? или как правильно сдвинуть найденный адрес на например 1 столбец? ... |
| 19.01.2004, 11:19:00 |
с Excell работаю
Вопросы за первый класс. авторкак из адреса получить строку и столбец в раздельных переменных? Дано s="R4C2". dim i as integer i=instr(s,"C") строка=mid(s,2,i-2) столбец=mid(s,i+1) авторили как правильно сдвинуть найденный адрес на например 1 столбец? left(s,i) & cstr(столбец+1) ... |
| 19.01.2004, 11:56:40 |
с Excell работаю
спасибо, я чего то строками не подумал оперировать :) ... |
| 19.01.2004, 12:07:36 |
с Excell работаю
1. авторкак из адреса получить строку и столбец в раздельных переменных? sRow = Range(fadr).Cells(1,1).Row ' номер строки первой ячейки диапазона sCol = Range(fadr).Cells(1,1).Column ' номер колонки первой ячейки диапазона 2. авторили как правильно сдвинуть найденный адрес на например 1 столбец Range(fadr).Offset(0,1) ... |
| 19.01.2004, 12:08:04 |
с Excell работаю
Кстати, Привет!!! Артист!!! Уже в Москве Ексель терзаешь? ... |
| 19.01.2004, 12:21:45 |
с Excell работаю
ага, тока в аське пока не буду, позже :) малясь запутался, хоть и делал по твоёму :) как ДР ? ... |
| 19.01.2004, 12:28:50 |
с Excell работаю
ДР еще активно продолжается. Пока еще не просох и не предвидиться в ближайшие дни! :о))) А в чем запутался? ... |
| 19.01.2004, 12:30:54 |
с Excell работаю
Offset.Resize меня с толку сбило ... щас разобрался, спасибо! а вот через строки как Саныч, честно и в голову не пришла такая мысль :) ... |
| 19.01.2004, 12:36:58 |
с Excell работаю
Напрасно я не вник сразу в твою задачу. Все проще. Не надо вычислять адрес и по нему номер строки: Код: plaintext 1. 2. ... |
| 19.01.2004, 12:58:05 |
с Excell работаю
спасибо, как нить с меня пиво :) ... |
| 19.01.2004, 13:24:21 |
с Excell работаю
Прокиснет пока до Питера доедет! ... |
| 19.01.2004, 13:34:30 |
с Excell работаю
прокиснет то нет, а вот кончится может ... |
| 19.01.2004, 13:43:04 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2170222]: |
170ms |
57ms |
| others: | 239ms |
| total: | 516ms |
