store procedure, combobox
Подскажите как из хранимой процедуры получить результат SELECT (Oracle) и засунуть его в Combobox? Спасибо огромное ... |
| 21.01.2004, 11:54:44 |
Dim cmd as ADODB.Command Dim m_oCon as ADODB.Connection Set cmd = new ADODB.Command cmd.ActiveConnection = m_oCon; cmd.CommandText = "ReportHumanTime"; cmd.CommandType = adCmdStoredProc; cmd->Parameters->Refresh(); cmd.Parameters(")"@HumanID").Value= ID; SET rsTmp = cmd.Execute(NULL, NULL, adCmdStoredProc); А из полученного рекордсета заполняешь комбобокс ... |
| 21.01.2004, 12:05:12 |
а как выглядит это в оракле если вместо одного значения процедура возвращает рез. SELECTa таблицы с несколькими полями? ... |
| 21.01.2004, 12:15:09 |
Так же и выглядит Если процедура возвращает одно значение то одна запись будет рекордсете, если несколько то несколько. Обычный рекордсет ... |
| 21.01.2004, 12:56:05 |
start [/forum/search_topic.php?author=Eurex&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
156ms |
38ms |
| others: | 658ms |
| total: | 922ms |
