Regsvr32.exe DLL
Подскажите, пожалуйста. Можно ли в проект VB6.0 добавить ссылку на DLL, которая при регистрации Regsvr32.exe говорит: что DLL was loaded, but the DllRegisterServer entry point was not found. И т.п. А в Проекте просто говорит что НЕ МОГУ. И чё делать? ... |
| 20.01.2004, 14:49:42 |
Regsvr32.exe DLL
Извините, что я так тупо поставил вопрос. Надо использовать явное подключение DLL-ки. А как это сделать в VB6.0 ? Как то через API ............ ... |
| 20.01.2004, 17:03:00 |
Regsvr32.exe DLL
час от часу не легче. А что значит ArddНадо использовать явное подключение DLL-ки Какой DLL-ки? ActiveX Dll или обычных DLL? И подключение на стадии разработки или run-time? ... |
| 20.01.2004, 17:11:15 |
Regsvr32.exe DLL
Есть MyFile.dll и MyFile.h Чтобы функции dll-ки были доступны, надо сделать LoadLibrary, и потом GetProcAdress API-шные функции. В конце уже FreeLibrary. Это я начитался пока ответ жду. А сделать это надо в обычном проекте, например при нажатии конпки. Очень жду ..... (и завтра буду ждать, и после завтра....) ... |
| 20.01.2004, 17:55:47 |
Regsvr32.exe DLL
Это драйвер для работы с внешним оборудованием через COM-порт ... |
| 20.01.2004, 17:57:50 |
Regsvr32.exe DLL
Так это обычная dll, а не ActiveX. Ей нельзя сделать регистрацию и работать как с объектом ... |
| 20.01.2004, 18:28:59 |
Regsvr32.exe DLL
Обьявляй нужные тебе процедуры через Declare и используй. Например Declare Function MyFunction Lib "MyDll.dll" (MyVar As Integer,....) As Long ... |
| 20.01.2004, 18:39:08 |
Regsvr32.exe DLL
Спасиба Саша !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Заработало. Сейчас будем пахать .............. ... |
| 20.01.2004, 18:54:13 |
Regsvr32.exe DLL
Спасибо Саша ! Правда в Declare нужно указать полный путь к *,dll App.Path не проходит ... |
| 20.01.2004, 18:59:26 |
Regsvr32.exe DLL
Можно указать относительный путь Код: plaintext ... |
| 20.01.2004, 19:06:15 |
Regsvr32.exe DLL
Работает только одна простая функция. Остальные не работают, а пишут следующее: Can't find DLL entry point Start140 (Start140 - это собственно вызываемая функция) in MyDll. Вобщем все равно придется через LoadLibrary и GetProcAdress ... Но я с ними не могу разобраться. Помогите !!! LoadLibrary вроде выполняется. Возвращает большой Long, а чё дальше делать не соображу. ... |
| 21.01.2004, 19:00:33 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2170196]: |
144ms |
40ms |
| others: | 202ms |
| total: | 426ms |
