Уменьшить размер Excel файла ...как ?
Пишу на VBA под Excel для бухгалтеров ... Пишу просто программы ...и шаблоны для переноса данных тоже Excel формы Все хорошо .... Проблема №1 Только вот с некотрого времени меня мучает вопрос ... как избавиться от проблемы - РАСПУХАНИЯ файла ? недавно был скажем 800 Кбайт стал уже 3 Мбайт, правда там немного макросов, защита листов, button и т.п. Есть какой то не обезьяний способ уменьшения объема файла, кроме как переноса в чистую вновь созданную рабочую (пробовал получилось, но так неохота снова) Подскажите чего нибудь ... ... |
| 02.02.2004, 13:33:02 |
Может есть какая нить прога от микрософт ... |
| 02.02.2004, 14:42:37 |
Наводка: если жмакнуть на листе CTRL+End, куда встанет курсор? ... |
| 03.02.2004, 10:11:51 |
В Экселе есть такая штука, если ты сделал Автозаполнение и допустим протащил его на 1000 строк вниз, то Ексель считает, что в них, что-нибудь есть, пусть даже ячейки пустые. Тоже самое если допустим если заполнял ячейки с номером строки 30000, то Ексель будет думать что во всех ячейках до 30000 чего нибудь будет. Поэтому выход. Выделяешь пустые ячейки (желательно всю строку или столбец) выбираешь удалить. Потом сохрани файл. Размер уменьшается. Best Regards ... |
| 03.02.2004, 10:33:03 |
Отделяй программы от данных (напр.,"надстройка")... ... |
| 03.02.2004, 14:32:46 |
start [/forum/search_topic.php?author=DubNyak&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
196ms |
44ms |
| others: | 603ms |
| total: | 918ms |
