powered by simpleCommunicator - 2.0.60     © 2026 Programmizd 02
Форумы / Visual Basic [игнор отключен] [закрыт для гостей] / помогите!!
2 сообщений из 2, страница 1 из 1
помогите!!
    #32401685
кирыч
Скажите пожалуйста можно ли с помощью VB изменить параметр в реесторе?
помогите!!
    #32401838
boevik
С помощью VB можно изменить значение в реестре
Вот пример кода, для изменения значения:
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
'RootKeys
Public Enum EnmRootKeys
    HKEY_CLASSES_ROOT = &H80000000
    HKEY_CURRENT_USER = &H80000001
    HKEY_LOCAL_MACHINE = &H80000002
    HKEY_USERS = &H80000003
    HKEY_PERFORMANCE_DATA = &H80000004
    HKEY_CURRENT_CONFIG = &H80000005
    HKEY_DYN_DATA = &H80000006
End Enum
'Key creation/open disposition
Private Enum EnmCreateOpenMode
    REG_CREATED_NEW_KEY = &H1
    REG_OPENED_EXISTING_KEY = &H2
End Enum
Private Const RESERVED_VALUE As Long =  0
'Open/Create Options
Private Enum EnmCreateOptions
    REG_OPTION_NON_VOLATILE = 0&
    REG_OPTION_VOLATILE = &H1
End Enum
'Registry Specific Access Rights
Private Enum EnmAccessRights
    KEY_QUERY_VALUE = &H1
    KEY_SET_VALUE = &H2
    KEY_CREATE_SUB_KEY = &H4
    KEY_ENUMERATE_SUB_KEYS = &H8
    KEY_NOTIFY = &H10
    KEY_CREATE_LINK = &H20
    KEY_ALL_ACCESS = &H3F
End Enum
'Predefined Value Types
Public Enum EnmValueTypes
    REG_NONE = (0)                         'No value type
    REG_SZ = ( 1 )                           'Unicode nul terminated string
    REG_EXPAND_SZ = (2)                    'Unicode nul terminated string w/enviornment var
    REG_BINARY = ( 3 )                       'Free form binary
    REG_DWORD = (4)                        '32-bit number
    REG_DWORD_LITTLE_ENDIAN = ( 4 )          '32-bit number (same as REG_DWORD)
    REG_DWORD_BIG_ENDIAN = (5)             '32-bit number
    REG_LINK = ( 6 )                         'Symbolic Link (unicode)
    REG_MULTI_SZ = (7)                     'Multiple Unicode strings
    REG_RESOURCE_LIST = ( 8 )                'Resource list in the resource map
    REG_FULL_RESOURCE_DESCRIPTOR = (9)     'Resource list in the hardware description
    REG_RESOURCE_REQUIREMENTS_LIST = ( 10 )
End Enum
'Structures Needed For Registry Prototypes
Type SECURITY_ATTRIBUTES
  nLength As Long
  lpSecurityDescriptor As Long
  bInheritHandle As Boolean
End Type
'Define severity codes
Private Const ERROR_SUCCESS =  0 &
Private Const ERROR_ACCESS_DENIED =  5
Private Const ERROR_NO_MORE_ITEMS =  259
Public Function SetRegValue(hKey As EnmRootKeys, KeyName As String, _
    ParamName As String, ParamValue As String) As Boolean
Dim OpenedKeyHandle As Long
Dim SetResult As Long
Dim OpenCreateModeResult As EnmCreateOpenMode
Dim tmpClass As String
Dim tmpSecureAttrib As SECURITY_ATTRIBUTES
    On Error GoTo ERROR_HANDLER
    RegCreateKeyEx hKey, KeyName, RESERVED_VALUE, tmpClass, REG_OPTION_NON_VOLATILE, _
        KEY_ALL_ACCESS, tmpSecureAttrib, OpenedKeyHandle, OpenCreateModeResult
    'Set the value
    SetResult = RegSetValueEx(OpenedKeyHandle, ParamName, RESERVED_VALUE, REG_SZ, ParamValue, _
        Len(ParamValue))
    'Close the key
    RegCloseKey OpenedKeyHandle
      'Return obtained value
    If SetResult = ERROR_SUCCESS Then
        SetRegValue = True
        Exit Function
    End If
ERROR_HANDLER:
    SetRegValue = False
    If DisplayRegErrMsg Then
        If Err <> 0 Then
            MsgBox "ERROR #" & Str$(Err.Number) & " : " & Err.Description, vbInformation, "CSN "
        Else
            MsgBox "ERROR #" & Str$(SetResult) & " : Can't set registry value ", vbInformation, " CSN "
        End If
    End If
End Function
