VBA + Access + SQL Server
Проблема следующая: Сушествует форма проекта доступа к данным, из кода которой на сервер отправляются значения параметров для выполнения хранимой процедуры. Значения параметров задаются ссылкой на поля формы. Но если в поле формы встречаеются какие нибудь символы, например знак умножения, то вместо него в VBA в момент присвоения значения появляется знак вопроса и соответственно процедура выдает неправильный результат. Пример: значение поля равно 2x2 Dim str As String str = Me("Поле") при остановке выполнения кода в окне локальных переменных значение переменной str 2?2 Кто поможет. Можно писать на yfa007@mail.ru ... |
| 10.02.2004, 14:30:58 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2170098]: |
57ms |
| others: | 201ms |
| total: | 313ms |
