Вызов функции из DLL
Есть такой код: lb = LoadLibrary("Lib1.DLL") pa = GetProcAddress(lb, "Fun1") Как теперь вызвать функцию Fun1? В различных примерах в Интернете встречается либо вызов этой функции в отдельном процессе например hThread = CreateThread(ByVal 0&, 0&, pa, 0&, 0&, ThreadID) либо с помощью вызова процедуры окна CallWindowProc. А можно ли просто вызвать функцию имея ее адрес то есть Call pa? ... |
| 11.02.2004, 10:32:37 |
Если ты знаешь имя функции и ее аргументы, то почему не хочешь использовать: Declare Function NameFunction Lib "NameLibrary" Alias "AliasNameFun" (.......) As .... ... |
| 11.02.2004, 10:46:27 |
>>Если ты знаешь имя функции и ее аргументы, то почему не хочешь использовать: >>Declare Function NameFunction Lib "NameLibrary" Alias "AliasNameFun" (.......) As .... потому что имя вызываемой функции определяется во время выполнения программы другими словами - как можно разыменовать указатель на функцию полученый после вызова GetProcAddress? ... |
| 11.02.2004, 11:02:35 |
Не нужно ждать от VB такой же логики в программировании линковки Dll как например у Delphi или Visual Си. Прикол с VB заключается в том что он не различает статическую и динамическую подгрузку Dll библиотек. Когда ты объявляешь: Declare Function NameFunction Lib ...... - это не значит, что твоя программа автоматом загрузит Dll при старте. Нифига. Она спокойно запустится даже если Dll вообще нет на компе, и только когды ты первый раз обратишься к функции из этой Dll, только тогда произойдет поиск и загрузка Dll. Вообщем VB всячески скрывает (маскирует) работу с памятью и все делает сам, тебе не доверяет :) ... |
| 11.02.2004, 11:48:17 |
Dim lb As Long, pa As Long 'map 'user32' into the address space of the calling process. lb = LoadLibrary("user32") 'retrieve the address of 'SetWindowTextA' pa = GetProcAddress(lb, "SetWindowTextA") 'Call the SetWindowTextA-function CallWindowProc pa, Me.hWnd, "Hello !", ByVal 0&, ByVal 0& 'unmap the library's address FreeLibrary lb ... |
| 12.02.2004, 14:27:23 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2170092]: |
73ms |
47ms |
| others: | 240ms |
| total: | 407ms |
