Обновление отчета
Еще вопрос? Создал Datarepor который данные берет из запроса. запрос создает прога и зиписывает в БД. Первый раз срабатывает нормально но при повторных открытиях отчета он использует старый запрос хотя запрос в БД уже новый В чем может быть проблема? Код для открытия отчета Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 17.01.2003, 12:58:00 |
Обновление отчета
Я с чистым VB мало знаком, но все-таки... А если попробовать делать Unload / Load вместо Hide / Show? ... |
| 17.01.2003, 18:33:19 |
Обновление отчета
Я понимаю что нужно делать Unload / Load но как? ... |
| 20.01.2003, 14:56:53 |
Обновление отчета
попробуй свойство DataSource для DataReport изменить (Обновить) а Load и Unload так делается: Dim rpt as DataReport2 Load rpt rpt.Show Unload rpt ... |
| 20.01.2003, 15:21:50 |
Обновление отчета
Dim rpt as DataReport2 Load rpt rpt.Show Unload rpt не помогает тоже касается и изменения DataSource для DataReport ... |
| 20.01.2003, 18:02:47 |
Обновление отчета
DataReport1.DataSource = DataEnvironment1 выдает ошибку Method or data member not faund как правильно задать DataSource? ... |
| 22.01.2003, 12:16:20 |
Обновление отчета
Set забыл. Например: Код: plaintext Как я понял ты запрос изменяешь напрямую через DAO а в отчете конектишься через DataEnvironment? ... |
| 22.01.2003, 12:38:55 |
Обновление отчета
Маveric именно так запрос изменяю напрямую через DAO а в отчете конект через DataEnvironment ... |
| 22.01.2003, 12:41:57 |
Обновление отчета
Я думаю, что при создании объекта DataEnvironment копирует запрос из БД. Потом ты его изменяешь, но объект Command из DataEnvironment созержит все еще старый запрос. Создавай новый объект DataEnvironment, после того как изменил запрос, присваивай DataReport.DataSource этот объект и открывай отчет... но коряво все это потому как ты тут используешь две модели DAO и ADO (DataEnvironment использует ADO). Мой совет используй ADO. Потому как свойству DataReport.DataSource можно присвоить ADO.Recordset. А запрос в БД изменять не надо. Просто создаешь новый ADO.Recordset c новым запросом и присваиваешь его DataReport.DataSource. Затем открываешь отчет. ... |
| 22.01.2003, 13:01:57 |
Обновление отчета
или еще проще, храни запрос в DataEnvironment, и изменяй его например так Код: plaintext 1. ... |
| 22.01.2003, 13:07:06 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2170074]: |
155ms |
61ms |
| others: | 232ms |
| total: | 494ms |
