Sql запрос
Здравствуйте, подскажите пожалуйста как написать запрос к Dbf файлу без явного указания пути к этому файлу. Например подразумевать что этот файл находиться в том же месте что и проект. Данные я получаю таким вот соединением : Set cn = CreateObject("ADODB.Connection") cn.Open ("Driver={Microsoft dBASE Driver (*.dbf)};DriverID=277; Dbq= " & way & "; UseProcForPrepare=No; Collating Sequence=MACHINE") где way путь к этому источнику данных Set cmd.ActiveConnection = cn rs.Open "SELECT * FROM f<ileName>", cn ... |
| 18.02.2004, 12:05:57 |
Sql запрос
Set cnn = New ADODB.Connection cnn.ConnectionString = _ "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;" & _ "Data Source=" & _ "C:\хх\зз\шш.MDB" - явное указание пути 'CurrentProject.Path & "\шш.MDB" - неявное указание пути cnn.Open кажись так ... |
| 18.02.2004, 12:43:32 |
Sql запрос
да а как создать ссылку на CurrentProject.Path ... |
| 18.02.2004, 13:35:38 |
Sql запрос
Не CurrentProject.Path, а App.Path. App - глобальный объект в VB -------------------------------------------------- Никогда не говори никогда ... |
| 18.02.2004, 13:42:52 |
Sql запрос
CurrentProject - это из акеса в vb - App.Path ... |
| 18.02.2004, 13:43:38 |
Sql запрос
Если я правильно поняла то должна написать так cn.Open ("Driver={Microsoft dBASE Driver (*.dbf)};DriverID=277; Dbq= app.Path; UseProcForPrepare=No; Collating Sequence=MACHINE") только что то не работает(( Если есть возможность объяснить... то уж пожалуйста ... |
| 18.02.2004, 14:17:40 |
Sql запрос
cn.Open ("Driver={Microsoft dBASE Driver (*.dbf)};DriverID=277; Dbq=" & app.Path & "; UseProcForPrepare=No; Collating Sequence=MACHINE") Удачи. Magnus ... |
| 18.02.2004, 14:20:23 |
Sql запрос
Имя файла забыла cn.Open ("Driver={Microsoft dBASE Driver (*.dbf)};DriverID=277; Dbq=" & app.Path & "\" & FileName & "; UseProcForPrepare=No; Collating Sequence=MACHINE") Magnus ... |
| 18.02.2004, 14:21:42 |
Sql запрос
выдает 91 ошибку типа Объект не определен ... |
| 18.02.2004, 14:40:42 |
Sql запрос
FileName заполнила необходимым значением? Имя твоей базы. Magnus ... |
| 18.02.2004, 16:12:46 |
Sql запрос
вгляни вот здесь: http://am.rusimport.ru/MsAccess/topic.aspx?id=331 ... |
| 18.02.2004, 16:38:43 |
Sql запрос
что касается файла то данными заполнила, все равно пишет что объект не определен. Пример посмотрела... но он как то на изменения не работает, не воспринимает редактирование. Проблема то у меня вчем возникла, при старте приложения я обращаюсь к файлу в котором прописаны все пути к данным, а что бы явно не указывать где этот файл находиться я хочу положить его рядом с .ехе файлом и пускай бы он его искал вокруг себя... ... |
| 19.02.2004, 09:21:22 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2170031]: |
179ms |
33ms |
| others: | 194ms |
| total: | 447ms |
