Вывод в Excel - wraptext
Уважаемые профессионалы по выводу отчетов в Excel!!!! Поможите с проблемой: А97+Excel97 имею отчет с 3 уровнями группировки нужно вывести их так же как выводится отчет в самом Аксесе, то есть Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Отступы легко делаются использованием трех колонок на листе Excel Использую объединение 3 ячеек для уровня и 2 для подуровня чтобы они по ширине получились равными данным и ставлю на объединенные wraptext - и все равно длинные имена уровней занимают 1 строку, Excel просто отрезает следующие строки текста, не понимает что нужно раздвинуть объедниенную ячейку! Нашелся выход в использовании не 3 а 1 колонки и команды InsertIndent Но неужели нельзя использовать 3 колонки???? Кто как вообще выводит отчеты? ... |
| 28.01.2004, 13:09:40 |
Во-первых для объединенных ячеек WrapText не работает Во-вторых будет перенесено в форум по VB :) ... |
| 28.01.2004, 13:12:12 |
Почему по VB? Сказано ведь - А97. Вроде VBA - это наша тематика, чи ни? ... |
| 28.01.2004, 13:19:45 |
2 Саныч Потому что VBA используется где угодно. Давайте здесь еще и MS PowerPoint обсуждать? Потому что в нем тоже VBA можно использовать? Отдельного форума по экселю нет, равно как и отдельного форума по ворду, поэтому мыслю я, что VB наиболее подходящий. 2 Alexus12 Тебе высоту для строки надо подобрать? Я делал так: В те же данные копировал в отдельный столбец такой же ширины (без объединенных ячеек), ячейкам в этом столбце делал WrapText = True, потом скрывал столбец (Hidden = True). Красивее не получилось, не помню уже почему. ... |
| 28.01.2004, 13:38:29 |
По-моему, Офис - это ближе к Аксессу, чем к VB. И вопросов по VBA в форуме по Аксессу половина. Будешь переносить всё? ... |
| 28.01.2004, 13:45:10 |
Офис - это ближе к Аксессу, чем к VB Угу. Тогда надо предложить Джуджу переименовать форум из " Microsoft Access " в " Microsoft Office ". И перенести его из раздела " Использование СУБД " в " Программирование ". И вопросов по VBA в форуме по Аксессу половина. Будешь переносить всё? Только те, которые никоим образом аксеса не касаются. ... |
| 28.01.2004, 14:05:30 |
хрень какую то порит Лох Позорный ещё предложи создать форумы: 1. vba касающийся access 2. vba не касающийся access зы. а своё гавно-огрызки когда будешь удалять или перемещать? ... |
| 28.01.2004, 14:19:56 |
авторТолько те, которые никоим образом аксеса не касаются. Вот их и есть половина. Всё, что касается отпавших ссылок, стандартных функций, WinAPI, and so on and on and on. Возьми сейчас и перенеси всё. ... |
| 28.01.2004, 14:24:21 |
И не ты ли, ЛП, придумал термин "межгалактический мегаресурс" - пусть форум им и остается ... хотелось бы чтобы он им остался ... |
| 28.01.2004, 14:43:38 |
2 Сенин Виктор и переименуем его в Просто Треп? ... |
| 28.01.2004, 15:15:57 |
Question: Merged cells do not have the correct height after a row break. How can I correct this? Answer: Insert the following code in the standard module. Sub AutoFitMergedCellRowHeight() Dim CurrentRowHeight As Single, MergedCellRgWidth As Single Dim CurrCell As Range Dim ActiveCellWidth As Single, PossNewRowHeight As Single If ActiveCell.MergeCells Then With ActiveCell.MergeArea If .Rows.Count = 1 And .WrapText = True Then Application.ScreenUpdating = False CurrentRowHeight = .RowHeight ActiveCellWidth = ActiveCell.ColumnWidth For Each CurrCell In Selection MergedCellRgWidth = CurrCell.ColumnWidth + MergedCellRgWidth Next .MergeCells = False .Cells(1).ColumnWidth = MergedCellRgWidth .EntireRow.AutoFit PossNewRowHeight = .RowHeight .Cells(1).ColumnWidth = ActiveCellWidth .MergeCells = True .RowHeight = IIf(CurrentRowHeight > PossNewRowHeight, _ CurrentRowHeight, PossNewRowHeight) End If End With End If Application.ScreenUpdating = True End Sub ... |
| 26.02.2004, 09:48:57 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2170025]: |
85ms |
50ms |
| others: | 219ms |
| total: | 409ms |
