Подскажите, где ошибка!
Есть запрос к базе даных. При проверке в SQL+ запрос вызвращает данные, а при запросе из VB відает что не одой записи не обнаруженно. Dim rsAudit As ADODB.Recordset Set rsAudit = New ADODB.Recordset rsAudit.ActiveConnection = cn_AIS rsAudit.CursorType = adOpenStatic rsAudit.CursorLocation = adUseClient ssql = "select ais_audit.t31nach_sum.otd from ais_audit.t31perev, ais_audit.t31nach_sum " ssql = ssql & "where ais_audit.t31perev.kod='" & Me.txtFind.Text & "' and ais_audit.t31perev.id_rez=ais_audit.t31nach_sum.id_rez " ssql = ssql & " and (ais_audit.t31perev.type=100 or ais_audit.t31perev.type =1100 or (ais_audit.t31perev.type >1200 and ais_audit.t31perev.type<1300))" ssql = ssql & " and ais_audit.t31perev.d_check='" & MaxDate & "' " 'group by ais_audit.t31nach_sum.otd " rsAudit.Open ssql rsAudit.MoveFirst Все переменные содержат значения. Подскажите где ошибка. ... |
| 01.03.2004, 17:34:50 |
Возможно дело в преобразовании даты. Дату лучше передавать через параметры ADO команды или попробуйте в американском формате. ... |
| 01.03.2004, 17:38:43 |
Дело в том что значение MAXDate я получаю из предыдущего запроса, поэтому преобразовать ее к Американскому формату - проблематично. А как передать через параметры ADO команды ... |
| 01.03.2004, 17:45:43 |
Чтобы помочь самому себе, напиши простой (!) запрос к стандартной БД Northwind и прогони его через Query Analizer и VB. Этот эксперимент подскажет, кто виноват. А затем, если ошибка не найдена, звони во все колокола с исходником: Код: plaintext 1. > Все переменные содержат значения Ох, сама не верю я В эти суеверия... ... |
| 01.03.2004, 17:46:10 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2170004]: |
182ms |
54ms |
| others: | 244ms |
| total: | 523ms |
