Проблемы при отправке писем через CDO.Message
Мне нужно из программы отправить письмо. Для этого использую CDO.Message : Код модуля: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Код формы: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Пытаюсь запустить прогу на Win2K Server 3SP, она не работает. При этом никаких ошибок не выводится, просто не отправляется письмо... Хотя на моём рабочем компе программа работает нормально. Подскажите, в чём может быть дело? Может на Win2K Server 3SP не стоят какие то библиотеки? ... |
| 29.09.2003, 14:23:22 |
Еще бы вываливвал ошибки... Убери "On Error Resume Next", тогда повалятся, и будет ясно почему ... |
| 03.03.2004, 12:39:01 |
Скорее всего дело в том, что Вы предварительно не установили конфигурацию. Необходимо сначала использовать класс CDO.Configuration, вот код из моего приложения: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. ... |
| 03.03.2004, 14:36:03 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2169991]: |
159ms |
53ms |
| others: | 210ms |
| total: | 478ms |
