Динамический update данных в True DB Grid 7
Две таблицы: Клиенты и Заказы. У одного клиента по несколько заказов. Вывожу все это через запрос в True DB Grid. И соответственно в столбце имени клиента имена повторяются в зависимости от числа заказов на клиенте. Так вот, как бы сделать чтобы при изменении имени клиента все вхождения этого имени так же менялись? Не пойму почему не срабатывает. В одной записи имя клиента меняется, в следующей его же имя остается прежним, хотя источник из одного места, т.е. запись этого клиента в таблице клиентов одна. Нужен какой-то хитрый апдейт? ... |
| 04.03.2004, 08:11:04 |
С апдейтом разобрался, делаем так : Dim rst As New ADODB.Recordset Set rst = grTemp.DataSource rst.Requery Если повесить это на кнопку и жать после обновления записи - все записи с этими же данными обновятся. Но если повесить этот код на grTemp_AfterUpdate(), то прога вешается намертво! ... |
| 04.03.2004, 08:39:16 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2169989]: |
216ms |
46ms |
| others: | 240ms |
| total: | 569ms |
