Что есть Что или Учим матчасть!!
Так много слышал про ActiveX, приблизился к программингу - узнал новый термин "Технология ADO (ActiveX Data Object)". Я правильно понимаю, что ADO - это в простонародье и есть ActiveX. И при употреблении ActiveX всегда ли подразумеваем: "Работа с базами данных"?? Блиц-опрос: Кто как понимает термины "Модуль", "Класс"?? Всем заранее спасибо!! ... |
| 03.03.2004, 18:01:39 |
Так много слышал про ActiveX, приблизился к программингу - узнал новый термин "Технология ADO (ActiveX Data Object)". Я правильно понимаю, что ADO - это в простонародье и есть ActiveX. И при употреблении ActiveX всегда ли подразумеваем: "Работа с базами данных"?? ADO -набор обьектов для рабооты с базами данных построенный по технологии ActiveX. ActiveX - сама по себе технология. Это если коротко :) Блиц-опрос: Кто как понимает термины "Модуль", "Класс"?? Вопрос немного некоректен. Если уж "понимает", то трактовок разных быть не может. Модуль - просто файл, содержаший набор функций и методов. Основная цель - группировка и повторное использование кода. Класс - отдельная история, это база ООП, обьект, описывающий сущность. А также содержащий методы и функции для работы с ней. Magnus ... |
| 03.03.2004, 18:09:22 |
Ну, во первых: Вопрос немного некоректен. Если уж "понимает", то трактовок разных быть не может. Какраз наоборот. В чем тогда разница между обьектом и классом или, по сути, - это одно и тоже? ... |
| 03.03.2004, 18:19:34 |
1. Есть технология COM(или точнее сказать стандарт для написания компонентов). Основная суть этой технологии заключается в том, что объекты, которые ты пишешь дин. загружаются из DLL(Или EXE).Так вот ты пишешь COM объект, чаще всего с логикой и используешь, а когда пришло время менять логику, изменяешь только эту DLL и не надо перекомпилировать саму прогу.Именно так выходят обновления игрушек. ActiveX- это такой же COM объект, только с графикой,наворотами для взаимодействия с клиентом и т.д. Можно сказать, что ActiveX-это отдельная программа. Так вот на COM написали OLEDB-технология доступа к базам данных. В OLEDB только объекты. И написали надстройку над OLEDB-ADO, где есть , например, графика. То есть,это элемент управления. 2. Класс-шаблон, по которому создаётся объект. Модуль- что-то типа облати видимости.Например класс,функция.Иногда называют файл. ... |
| 03.03.2004, 18:26:40 |
авторВ чем тогда разница между обьектом и классом или, по сути, - это одно и тоже? Ты можешь создать несколько переменных типа Integer. Dim A as Integer Если сравнить с классами и объектами, то: A-это объект, Integer-это класс(то есть тип). Объект - это что-то типа переменной, которая физически сущ. и висит в памяти. Можно еще сравнить с прогой. Исходники-это просто текст, среда его читает, анализирует и создается программа. Также с классом и объектом. ... |
| 03.03.2004, 18:45:34 |
SanyokВ чем тогда разница между обьектом и классом или, по сути, - это одно и тоже? Класс - это письменная запись соглашения между программистом и системой программирования. Объект - это реализация кода и данных в run-time. P.S. А слабó самому почитать Страуструпа? ... |
| 04.03.2004, 12:38:10 |
авторА также содержащий методы и функции для работы с ней Методы класса реализованы в виде процедур типа Function или Sub. Поэтому если в классе есть процедуры типа Function или Sub, то это и будут называться методы класса. авторТак вот на COM написали OLEDB-технология доступа к базам данных Что значит написали на COM? OLE DB-технология это набор COM-интерфейсов, а писать COM-компоненты можно на разных языках, поддерживающих данную COM-технологию. ... |
| 04.03.2004, 12:52:26 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2169987]: |
190ms |
43ms |
| others: | 238ms |
| total: | 525ms |
