Как сделать одно имя для динамически добавленных контроллов в массив
при динамическом добавлении на форму текстовых полей, например, вот таким образом Dim ctlTextBox() As VB.TextBox ReDim ctlTextBox(CountControls) As VB.TextBox For i = 0 To CountControls Set ctlTextBox(i) = Me.Controls.Add("VB.TextBox", "ctlTextBox" & i, frSettings(0)) With ctlTextBox(i) .Visible = True .Enabled = True End With Next i Создаю массив текстовых полей, но каждый элемент в массиве имеет свое имя ctlTextBox0, ctlTextBox1 и т.д. Как сделать одно, чтобы срабатывал для всех контролов один обработчик событий, например, ctlTextBox_Change ... |
| 05.03.2004, 14:30:37 |
Нужно создать один элемент (Txt - TextBox) и создать из него массив. Остальные элементы будут добавляться и их свойства будут изменяться через цикл: For i=1 to 10 Load Txt(i) Txt(i).Visible=True Next i По-моему, так!!! ... |
| 05.03.2004, 14:54:22 |
Спасибо. Сейчас попробую ... |
| 05.03.2004, 15:10:43 |
Так не получается Ломается на Load ... |
| 05.03.2004, 16:07:23 |
Проблема с Load возникает, когда контрол не выступает в роли массива, у него значение индекса не установлено. Чтобы Load Txt(i) не выдавал ошибок, необходимо, чтобы был создан контрол Txt, после чего его индекс должен приравняться нулю. После этого остальные контролы создаются и их свойства изменяются без проблем. Сейчас, к сожалению, под рукой VB нет, поэтому не могу прислать конкретный пример. ... |
| 05.03.2004, 16:43:37 |
Создай в форме один контрол. Скопируй его в буфер(Ctrl+C), а потом нажми вставить (Ctrl-V). VB тебя спросит: "Создать массив Да или нет". Ответишь "Да". Удалишь лишний контрол с индексом (1). Потом в коде можешь добавлять и удалять контролы через Load и Unload, кроме контрола с индексом (0) (созданный в Design). Его можно убрать только через свойство Visible. Максим. ... |
| 06.03.2004, 10:41:47 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2169975]: |
168ms |
40ms |
| others: | 231ms |
| total: | 485ms |
