Проблема MSSQL + RDO + VB
Проблема заключается в следующем: Есть таблица MSSQLServer с полем varchar большого размера ... Я добавляю записи приблизительно следующим образом: ... rdoQry.SQL = "insert into tblTest (<название большого текстового поля>) " & _ "values ('" & txtBOX.Text & "')" ... Тип rdoQry.SQL - string соответственно если txtBOX.text привысит размер string то у меня уже не получится таким образом создать запись ... Как же мне добиться желаемого результата? Интересуют любые способы... ... |
| 09.03.2004, 17:42:02 |
Текст в текстбоксе может быть довольно длинный, но если уж это является ограничением то можено использовать RichTextbox, в нем помещаевтся гораздо больше. Magnus ... |
| 09.03.2004, 18:05:16 |
Проблема не в этом ... При слишком большом размере запроса INSERT возникает ошибка "String or binary data would be truncated". Так вот чем же мне теперь то создавать записи ??? ... |
| 10.03.2004, 15:22:14 |
Еге... Ясненько. Поле в базе какое? Ставь nvarchar. В него много помещается. Если у тебя совсем много то там начинаются варианты и их довольно много. В принципе, при должно ловскости рук можно запихивать любые обьемы. В теории - до 2 GB. Например данные можно сжать и пихать в бинарное поле. Magnus ... |
| 10.03.2004, 22:07:07 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2169962]: |
190ms |
45ms |
| others: | 243ms |
| total: | 533ms |
