Как убрать всплывающее меню?
Всем привет! Никто не подскажет, как убрать всплывающее меню при нажатии на TextBox левой кнопкой мыши в VB6? Очень нужно. Спасибо! ... |
| 04.03.2004, 10:38:50 |
Если речь идет о всплывающей подсказке, то за это отвечает свойство ToolTipText . Просто нужно очистить содержимое данного свойства. ... |
| 04.03.2004, 11:50:35 |
Не подсказка, а меню (копировать, вставить и т.д.) ... |
| 04.03.2004, 13:38:44 |
В каком режиме design-time или run-time? ... |
| 04.03.2004, 14:01:39 |
В режиме запущенного приложения - run-time. Нужно запретить возможность вырезать, вставить. Чтобы это меню не выскакивало совсем. ... |
| 04.03.2004, 14:24:40 |
Создай невидимое меню и в нем одно подменю. На клике показывай его вместо системного. Private Sub Text1_MouseDown(Button As Integer, Shift As Integer, X As Single, Y As Single) If Button = vbRightButton Then Text1.Enabled = False DoEvents PopupMenu aaa Text1.Enabled = True End If End Sub Magnus ... |
| 04.03.2004, 15:53:35 |
Сначала где-то вверху формы выскакивает то, от которого нужно избавиться, а потом новое. ... |
| 04.03.2004, 16:58:42 |
A так: Private Declare Function LockWindowUpdate Lib "User32" (ByVal hwndLock As Long) As Long Private Sub Text1_MouseDown(Button As Integer, Shift As Integer, X As Single, Y As Single) If Button = vbRightButton Then LockWindowUpdate Text1.hWnd Text1.Enabled = False DoEvents PopupMenu mnuText Text1.Enabled = True LockWindowUpdate 0& End If End Sub Magnus ... |
| 04.03.2004, 17:12:05 |
Не работает :-( Меню появляется раньше, чем происходит событие MouseDown. И свойства нет вроде такого, чтобы отключтить :-((((( Или есть? ... |
| 04.03.2004, 17:17:39 |
Так вы еще на этапе загрузки прикрепите к TextBox'у ваше меню вместо стандартного. ... |
| 04.03.2004, 17:29:41 |
Странно, минуту назад тестировал , все работает, даже без лока. Какая система? Sp5? Magnus ... |
| 04.03.2004, 18:06:48 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2169960]: |
170ms |
34ms |
| others: | 224ms |
| total: | 472ms |
